互联网信息通讯新时代,人们对于网络的依赖性越来越严重,网络速度的快慢会影响着人们平时的生活,因此1根好的网线就会影响着人们网络速度的上限。
许多人也许会奇怪,5G都要来了,还需要什么网线,事实上是确实很需要,人们现在用路由器也需要网线连接,并且网线的传输速度是更早已比5G到了万兆等级,因此5G的新时代才是它们大显身手的新时代(前提是你家网络速度有万兆或5G网络),那千兆网线和百兆网线如何区分?如何选择?
千兆网线和百兆网线如何区分
千兆网线
很多人都会会用超五类、六类来区别百兆和千兆网线,事实上在超五类网线五和六类网线相互之间还有一个超六类网线,超五类网线是百兆网线,通常情形下,Cat6六类网线的传输速度为1000Mbps,而Cat6a超六类及以上的网线的传输速度超过10Gbps,因此将Cat5e称为百兆网线、Cat6六类网线称为千兆网线。
百兆网线
通常Cat5e超五类网线的主要传输速度为100Mbps~1000Mbps相互之间,在特定的条件下也可用于千兆传输,但是效果通常,而Cat5五类网线主要传输速度为100Mbps,因此将Cat5五类网线称为百兆网线。但事实上人们应该知道,网线规格确保的是电气传输性能,而不是网络速度,实际上网络速度不但跟网线有关,并且跟终端设备有较大关系。
千兆网线和百兆网线如何选择
选择哪一种网线其实并不难,面对不一样的网络传输要求,千兆网线和百兆网线能会充分发挥不一样的效果,当所需传输速度主要为1000Mbps时,则采用千兆网线;当所需最大传输速度不超过100Mbps时,采用百兆网线即可,但千兆网线与百兆网线是一个相对简单的划分,真正要想进行细致划分还是应该以Cat5、Cat5e、Cat6、Cat6a等来进行划分
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix MDO4054C示波器MDO4054C 是 Tektronix 的 4 通道、500 MHz、20 MPts、5 GS/s 混合域示波器。 特征: 内置 3 GHz 频谱分析仪 (MDO4054C SA3) 4个模拟通道;16 个可选附加数字通道 500 MHz 带宽,可升级至 1 GHz 高达 5 GS/s 的采样率 所有通道上 20 M 记录长度 340,000 wfm/s 最大波形捕获率
