土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克Tektronix MDO4054C示波器
发布于:2022-05-10 11:38:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MDO4054C 是 Tektronix 的 4 通道、500 MHz、20 MPts、5 GS/s 混合域示波器。
特征:
  • 内置 3 GHz 频谱分析仪 (MDO4054C SA3)
  • 4个模拟通道;16 个可选附加数字通道
  • 500 MHz 带宽,可升级至 1 GHz
  • 高达 5 GS/s 的采样率MDO4054C.png
  • 所有通道上 20 M 记录长度
  • 340,000 wfm/s 最大波形捕获率
  • 具有 3.9 pF 电容负载和 500 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
  • 可选任意波形/函数发生器
  • 可选的 16 通道逻辑分析仪,所有通道的记录长度为 20 M
  • 可选协议分析仪
  • 数字电压表/频率计数器 – 泰克免费提供,需注册
  • 可升级性:根据需要添加模拟带宽、频谱分析仪、函数发生器、数字通道或协议分析
可定制且可完全升级的 6 合 1 集成示波器,可同步洞察模拟、数字和射频信号
推出世界上性能最高的 6 合 1 集成示波器,包括频谱分析仪、任意/函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和 DVM/频率计数器。MDO4000C 系列具有快速高效地解决最棘手的嵌入式设计挑战所需的性能。当配置集成频谱分析仪时,它是唯一能够同时同步采集模拟、数字和频谱的仪器,非常适合整合无线通信 (IoT) 和 EMI 故障排除。MDO4000C 是完全可定制和完全可升级的,因此您可以现在或以后添加您需要的仪器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华液压升降平台未来发展的动力学分析
1,明华液压升降平台侧,正在发送的外部尖端与流线圆弧形外观点取代,司提高机器视觉,提高操作安全性。电动升降平台根据拟定的技术参数,进行市场调研。选择的供货厂家,首要条件是需要看生产厂家的信誉,再就是售后服务能力。只要是产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台,在价格合理的情况下,都可作为选择的对象。液压升降平台企业在选购液压升降平台时,首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑,选择适合本单位使用要求工作级别的升降机。如:丰田7与主动稳定器系统(SAS)系列液压升降平台,使用一系列的电子传感器的SAS参数液压升降平台负载,速度,转向角时所测量的潜在危险的状态下测量,启动SAS工作,提高液压升降平台的横向稳定性,从而达到安全运行的目的。液压升降平台企业在选购液压升降平台时,首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑,选择适合本单位使用要求工作级别的升降机。
