BIM技术具有参数化、三维化的特点,对解决管沟工程量的问题非常合适,以往大多数造价人员均采用EXCEL计算表格来解决这个问题,很不直观,并且公式编制上容易出现错误。
本文目录
一、相关图集规范
二、设计或通常雨污水管道施工
三、REVIT软件中操作示例
四、 EXCEL公式与REVIT计算优缺点分析
以雨污水工程最常用的《06MS201市政排水管道工程及附属设施》中的开挖方法及《2017海南省市政工程定额》(各省定额规定基本相同)的放坡等规定为例。摘录如下:
《2017海南省市政工程定额》 土石方工程说明摘录
井底标高(管道埋深)=管内底高程,也就是水流最低处的高程
沟槽深度为管内底标高+管壁厚+管基厚度
挖方段: 道路和管道同时施工时,市政管道土石方开挖深度,按路面设计基层标高到管底基础下的标高。挖方区挖至路槽位置,这样也可以根据路槽标高与沟槽标高的高差来计算深度。
填方段: 一般是反开挖施工,按填至管顶50cm处压实,再开挖,埋好管道后回填砂到管顶50cm后,上面按路基通用施工即可。
本次试图用REVIT 全参数化族来解决这个问题,能够适应于各种不同的管径(D)、开挖坡率(m)、深度(埋深)、各种角度的基础等优点。如果是钢板桩等直槽开挖,直接设置角度为90度即可,也可用本轮廓族进行模拟。
1、CAD图如下,模拟管沟开挖及回填的断面,从下到上划分为四个分区,同时计算各种分区的面积,各分区标识如下。这里假设设计要求回填砂到管顶50cm。本CAD完全是从REVIT模型中导出的。
2、在REVIT中新建轮廓族,具体设置如下图,各尺寸均已参数化,并且自动按06MS201图集的要求进行关联。 改变各基础参数时图形会自动适应改变并自动计算各分区工程量 。这正是BIM技术过人的地方,3D图形自适应各参数的变化。同时对工程量的计算也可以通过参数化来解决。
本文所述方法仅为BIM的一个小的应用,但已经对市政工程造价工程量计算大有补益。比EXCEL计算更直观、简洁,适应性更强,计算准确度上只要公式正确,则两者得出的量完全相同。上面所用的方法主要还是参数化的运用,并非全3D模型来计算工程量。考虑到复杂性,本次BIM得到的是断面的工程量,还需要再用EXCEL表格来计算各段长度与量的乘积。
具体管沟工程量的计算原则,如开挖方式、深度的确定等涉及到造价人员对施工工艺的理解,详见本人原来的文章:市政工程雨污水管道挖方计算规则,包含相关图集及计算表格,此处不再赘述。
免费2人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
一个造价小问题的BIM解决方案:屋面找坡的精确计算屋面找坡是平顶建筑物最常见的做法,有很多同学看不懂屋面排水找坡图或者不会计算找坡层的体积。今天就用常用的简易公式及BIM的方法来各算下,并比较下结果及优缺点及适应范围。 一般图纸最常见的设计是2%找坡,最薄处30厚找坡。找坡层材料以轻集料为主,比如泡沫混凝土、陶粒混凝土、泡沫珍珠岩等居多。本案例也就以此最常见的图纸设计为蓝本计算。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
落叶没有声
沙发
2022-05-11 16:23:11
树树造价
板凳
2022-05-11 14:30:11
加载更多谢谢楼主分享,学习中
感谢楼主分享,学习了
