土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GN30隔离刀的问题
GN30隔离刀的问题
发布于:2008-03-24 10:53:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GN30-10/630
请问630代表什么意思?谢谢朋友们指点。
全部回复(3 )
  • co1458120839255
    JSXGN系列箱式户内高压开关柜机械五防闭锁装置,以下简称机械闭锁,机械闭锁采用强制性机械传动方式来满足电力机械五防要求,机械闭锁主要用于:操作隔离开关、接地开关以及固定式真空断路器联锁。该系列机械闭锁为旋转式一体式结构,主要有精钢框架、镜面式不锈钢、镀铬圆盘、三工位把手锁、传动大连杆以及阶梯型五防滑板组成,从而成就了具有较高稳定性能和高强度的机械性能,并有效提高了产品的使用寿命及操作简便化。在箱柜型固定式金属封闭开关设备中能够满足各种方案及框架形式的开关柜体,为了满足更多客户要求该产品可选三锁两钥匙、两锁一钥匙、智能微机挂锁以及辅助开关。该产品主要配用于:GN19隔离开关、GN30隔离开关、GN38隔离开关、JN15接地开关。
    该产品主要用于:XHVB-12、XGN2-12、XGN15-12、XGN54-12、XGN66-12、XGN68-12、XGN17-40.5等柜型。
    注意:以确保检修工作中检修人员的人身安全只有在断路器分断后方可进行分合操作,
    致轩电气专业生产:机械闭锁(JSXGN).电话:0577-61770929
    专业解决技术难题
    2016-03-16 18:30:16
  • zxc2258
    zxc2258 板凳
    同意二楼的说法,现在好像好少有人用GN30了
    2008-03-26 08:28:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无负压变频恒压供水系统 pid失控控制问题!
最近做了一个工程,闭环变频恒压供水系统,使用富士vP系列变频器,使用变频器内部的PID控制,运行时很平稳上升的,不过已经接近目标值了变频还在加速,最后激活PID上限,强制系统停止,几秒钟之后启动运行曲线就很平滑了,距目标值误差不到+-1%很理想! 设置参数:加速60S P:1.8 I:7.8 反馈滤波:0.5 设定目标值:10.5KG 注:1反馈信号取水泵后3米,信号电流方式(DC4--20ma)三线制,电器施工严格按照国家标准施工。
