土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无负压变频恒压供水系统 pid失控控制问题!
发布于:2008-03-23 23:06:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了一个工程,闭环变频恒压供水系统,使用富士vP系列变频器,使用变频器内部的PID控制,运行时很平稳上升的,不过已经接近目标值了变频还在加速,最后激活PID上限,强制系统停止,几秒钟之后启动运行曲线就很平滑了,距目标值误差不到+-1%很理想!
设置参数:加速60S P:1.8 I:7.8 反馈滤波:0.5 设定目标值:10.5KG
注:1反馈信号取水泵后3米,信号电流方式(DC4--20ma)三线制,电器施工严格按照国家标准施工。
2启动时反馈值;10.3kG 二次启动(也就是激活PID上限以后再启动)反馈值和第一次上一样的!
3每次启动变频器都会从新上电,(不知是否与变频器断电时间有关,或...) 忧闷啊!
全部回复(4 )
  • liubaoqian
    liubaoqian 沙发
    也就是说在激活PID上限时,变频器会断电重复上电时运行正常了。
    2008-04-05 10:51:05
  • lsymy001
    lsymy001 板凳
    “3每次启动变频器都会从新上电,(不知是否与变频器断电时间有关,或...) 忧闷啊!”
    详细说怎样从新上电的过程。
    2008-03-27 08:35:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ABB的REF610,零序电流保护
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
