土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 光伏支架结构设计
光伏支架结构设计
发布于:2022-05-10 10:36:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
求助现在常规的光伏支架结构如何设计,包括屋面和地面的
全部回复(4 )
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发
    光伏面板的结构可按下列方式分为两类:(1)分离式光伏面板: 只具有发电功能,不作为围护结构的面板;建筑需要围护功能时须另设密封的采光顶或幕墙。这种面板要设单独的支架,支架连接在主体结构上。因此这种光伏建筑是一体化设计,两层皮。(2)合一式光伏面板:既具有发电功能,同时又是采光顶或幕墙的面板。又称为建材式光伏面板。由于发电和建筑功能合一,因此建筑外皮只需一套面板,一套支承。这种光伏建筑是一体化设计,一层皮。
    光伏结构构件和连接的承载力设计值不应小于荷载和作用效应的设计值。按荷载与作用标准值计算的挠度值不宜超过挠度的允许值。二、荷载和作用2.1光伏结构系统应分别不同情况,考虑下列重力荷载:(1)面板和支承结构自重(2)检修荷载(3)雪荷载。2.2光伏结构系统的风荷载,应按国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 2006版本采用。设计时应分别考虑:(1)分离式光伏面板的风荷载应计入迎风面风荷载和背风面风荷载;(2)支架的风荷载应计入面板传来的风荷载和支架直接承受的风荷载;(3)合一式面板系统应分别采光顶和幕墙的风荷载,按相应规范采用。
    2022-05-24 09:11:24
    赞同1
  • daliu200
    daliu200 板凳
    学习学习,还没用PKPM设计过
    2022-05-23 23:33:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
使用钢结构真的具有隔音的效果吗
      应用钢结构确实能起到隔音降噪实际效果吗?下边让钢结构工程施工的网编来为大家说说!      (1)添加了这一玻璃纤维棉后,就能合理的阻拦气体中间的商品流通,由于声音是能够散播的,当声音在散播的情况下有物块遮挡得话,就能起到缓解的实际效果,那样就能起到减少声音声贝。       (2)添加了玻璃纤维棉后,它能改变声音在传送全过程之中音频的实际效果。针对音频的頻率难题开展一个改变,就能起到减少。而针对音频改变的另外,它也可以改变方位,所以说彼此之间是能够解决进行的。
