土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 使用钢结构真的具有隔音的效果吗
使用钢结构真的具有隔音的效果吗
发布于:2022-05-10 10:19:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
      应用钢结构确实能起到隔音降噪实际效果吗?下边让钢结构工程施工的网编来为大家说说!
     (1)添加了这一玻璃纤维棉后,就能合理的阻拦气体中间的商品流通,由于声音是能够散播的,当声音在散播的情况下有物块遮挡得话,就能起到缓解的实际效果,那样就能起到减少声音声贝。
      (2)添加了玻璃纤维棉后,它能改变声音在传送全过程之中音频的实际效果。针对音频的頻率难题开展一个改变,就能起到减少。而针对音频改变的另外,它也可以改变方位,所以说彼此之间是能够解决进行的。
       (3)针对钢结构而言,能够在设计方案上边应用两条墙,那样拥有两条墙面后,能给声音在上面开展2次解决,那样就比原先的一次降低许多 ,并且针对钢结构而言,它能改变延展性合理的降低了楼房中间的固态快速传播,速率的降低就意味着了声音的品质刚开始缩小。
       之上便是网编为大伙儿详细介绍的有关应用钢结构确实能起到隔音降噪实际效果,期待能够协助到大伙儿,假如大伙儿也有别的层面要想掌握得话,能够来资询钢结构工程施工。
全部回复(5 )
  • 董轩雨
    董轩雨 沙发
    钢结构的隔音,主要是隔音材料的选用。钢结构本身的隔音是不好的
    2022-05-22 20:56:22
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    隔音降噪,主要看降噪的材料,千差万别。
    2022-05-19 09:18:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构网架是否存在不安全性
      钢结构网架相对比较流行,影响的效果也比较的理想,使用者对网架工程的认可度高,但是一般钢结构网架还是存在一定的安全隐患的,因此要提前做好钢结构网架的安全处理措施。      为了解决钢结构网架的火灾隐患,当钢结构产品周围的温度达到430-540度时,会造成钢材弯曲、抗拉强度降低、承载力降低等情况。因此,产品维护需要耐火材料。一般情况下,建议用涂料或洒水进行灭火处理,但总体效果不是很好。因此,钢结构网格周围应安装防火装置。
