土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构网架是否存在不安全性
钢结构网架是否存在不安全性
发布于:2022-05-10 10:18:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
      钢结构网架相对比较流行,影响的效果也比较的理想,使用者对网架工程的认可度高,但是一般钢结构网架还是存在一定的安全隐患的,因此要提前做好钢结构网架的安全处理措施。
     为了解决钢结构网架的火灾隐患,当钢结构产品周围的温度达到430-540度时,会造成钢材弯曲、抗拉强度降低、承载力降低等情况。因此,产品维护需要耐火材料。一般情况下,建议用涂料或洒水进行灭火处理,但总体效果不是很好。因此,钢结构网格周围应安装防火装置。
     为了预防网架压曲的危险性,一般包括整体和局部,钢架受到压迫时会失去稳定性,因此受到减轻载荷的变化和钢材缺陷的影响,支撑力可能受到影响
     为了做好钢结构网架的腐蚀性,一般钢耐腐蚀性差,易产生腐蚀条件,导致承载力下降,维修相对复杂,采取适当的防腐措施,可产生不同的效果。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
“世界第二高楼”:高678.9米的马来西亚默迪卡118大厦封顶!
超高层摩天大厦——受安全、设计、施工、资金等等因素的影响,只有少数发达的城市才能拥有,建成之后往往就是这个城市,甚至是一个国家或地区的标志性建筑。 正因如此,世界前三的排名已经6年没有变动。 No.1 2010年建成的迪拜哈利法塔828米(下图左) No.2 2016年建成的上海中心大厦632米(下图中) No.3 2002年建成的麦加钟塔饭店601米(下图右)
