土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库渗水会有哪些危害呢?
冷库渗水会有哪些危害呢?
发布于:2022-05-10 10:14:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库不同于一般工业与民用建筑,是采用隔热材料建筑的低温密封储存库,其冷库结构比较复杂,造价高,具有怕潮、怕水、怕热气、怕跑冷的特性,最忌有冰、霜、水、汽。冷库土建以保温等结构一旦渗水,就会引起一系列的问题。
如果冷库渗水透入墙体或防潮隔汽层和保温层,那么冷库温度在0℃以下的情问下水会结冰,因水结冰的体积增大,对保温层挤压从而造成变形。冷库的温度是会有浮动的,当冷库温度升高时,渗水的在低温时结成的冰慢慢溶化同时会将外侧的水吸入,当冷库温度又一次降低时水再次结冰。如此反复的循环结冰、溶化,由于每一次在化冰时都会吸入外侧的水分,然而每次结的冰体积都会大于上次结的冰,自然每一次对保温板的挤压会是加大,最后是会导致保温层和墙体出现裂痕,如果一直不挽救那裂痕自然越来越宽,冷库保温层开始穿透,冷库冷气外漏,自然造成冷库保鲜效果影响很大。
冷库在运用的过程中对冷库要保养好。经常检查冷库层面是否有漏水、冷库排水是否通畅、下落水管是否有损伤、冷库外排水管道是否有渗水等现象,如果有一定要及时修补,做好防护措施。
在保养检查冷库的同时也要观冷库的地面是否正常有无臌胀、隔热层是否有下降、受潮、或是否有裂纹等,如果出现这些现象一定要找到原因及采取补救措施,以免发展严重。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库运用性质的分类介绍
(1)出产性冷库:主要建在鲜货产地邻近,货源比较会集区域或鱼业基地,通常是作为肉类 联合加工厂、水产品加工厂、禽蛋加工厂、乳制品加工厂等企业的一个重要组成部分。这类冷库配有相应的屠宰车间、理鱼间、整理间,设有较大的冷却、冻住加工才华和必定的冷藏容量。食物在此进行冷加工后通过短期储存即运往出售区域、直接出口或运至分配性冷库作长时间储存。故要求建设在交通便当的地方,并装备恰当的制冰才华和冰库,以便和冻品运送构成配套出产才华。
