土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 咖啡馆混凝土砖外墙流入中央庭院
咖啡馆混凝土砖外墙流入中央庭院
发布于:2022-05-10 08:52:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在韩国大田市鸡龙山东脚下,Nameless Architecture 设计并建造了Café Teri(????,????)。新揭幕的结构由两座独立的建筑组成,分别设有咖啡馆和面包店,而中间庭院则完成了 U 形整体。该建筑由粗糙的混凝土砖和弯曲的外墙组成,项目强调连续性和流动性。
该项目位于当地一条通往附近山脉和平原的古老小径的起点。设计借鉴了当地的地形,分配了两个相互面对的结构,而庭院则位于它们之间。两座建筑稍微分开,弯曲的外墙向下流入中央庭院。Café Teri 的流动墙壁创造了一个环境,墙壁和地板之间的界限变得模糊,建立了流向相邻森林的律动。
墙不仅在院子里律动,在室内也是连续的,通过一个阶梯空间连接内外景观。后院隆起的地势形成了静态的空间性,同时形成了人们休息和享用食物和饮料的中间场所。建筑的混凝土砖强调流动空间的连续性,但同时其粗犷的肌理通过光影和时间的变化产生边界的差异。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
立体叠加的庭园—厦门市思明区青少年实践基地
?? △ 日景鸟瞰 01、 背景 项目位于厦门市同安区荏畲村附近,基地三面山体环绕,现状为陡峭的护坡,本该向地面延伸的山势被护坡切开,另一面朝向农田,视野开阔。 本项目用地面积6788㎡,容积率高达1.7,包含了食堂、礼堂、教室、图书馆、风雨操场、宿舍等功能,在此之外,业主方还要求提供尽可能多的活动场地以便青少年各类活动的拓展。 △夜景鸟瞰
