土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ N9952A手持式微波分析仪
N9952A手持式微波分析仪
发布于:2022-05-09 16:02:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
N9952A手持式微波分析仪
N9952A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能
50 GHz 最大频率
使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪N9952A.1.jpg
可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能
通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间
同时测量全部 4 个 S 参数
无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB)
仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.2 千克)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华液压升降平台的操作要求
明华液压升降平台的操作要求: 1、液压升降平台在出厂前均已检修调试,各项技术指标均已达到设计要求,使用时只需要接通地线。液压电器系统不需调整。 2、液压升降平台在使用前要认真检查液压、电器系统,无渗漏或裸露现象后方可使用。 3、液压升降平台使用时,四个支腿应牢固的支撑在坚实的地面上(以行走轮将要离开地面为准)必要时可以使用枕木。 4、液压升降平台空运1-3次后方可载荷作业. 5、液压升降平台载荷的重心应尽量处于工作台面的中心位置。
