土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 明华液压升降平台的操作要求
明华液压升降平台的操作要求
发布于:2022-05-09 15:18:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
明华液压升降平台的操作要求:
1、液压升降平台在出厂前均已检修调试,各项技术指标均已达到设计要求,使用时只需要接通地线。液压电器系统不需调整。
2、液压升降平台在使用前要认真检查液压、电器系统,无渗漏或裸露现象后方可使用。
3、液压升降平台使用时,四个支腿应牢固的支撑在坚实的地面上(以行走轮将要离开地面为准)必要时可以使用枕木。
4、液压升降平台空运1-3次后方可载荷作业.
5、液压升降平台载荷的重心应尽量处于工作台面的中心位置。
6、液压升降平台防护栏杆两端活动门应关牢锁死后方可作业。
7、由于用户对平台的使用要求不同,所以液压升降平台的控制形式不同,现将几种常用的平台的液压控制系统和操作方法介绍如下:支撑阀液压控制系统:首先按下电动机起动开关,电机转动、齿轮泵打油,(注意、电机不要反转)油缸伸出,平台起升;待起升到工作高度,(或升到限制高度,会自动接通行程开关,自动停止起升。)按下电机停止按钮,平台停止升降,即可工作。下降时,按下降按钮电磁铁接通按钮,此时,油缸回油接通,平台靠自身重量下降,待将至原始位置后,关闭电源。 应急开关:直限于应急状态下使用。在升高状态、或工作状态时,临时停电、断电,下降时使用。(逆时针方向旋转,液压油会自动泄压,油缸回油接通,平台靠自身重量下降,至降到原始高度。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德DSOS804A示波器 8GHz带宽 4通道
借助我们先进的系统体系结构,以最高 16 位垂直分辨率进行测试 实现 500 MHz 至 8 GHz 的带宽和最高 12 位的分辨率 利用卓越的信号完整性勘破信号的真实特征 混合信号示波器(MSO)型号除了提供 4 个模拟通道之外,还提供了最多 16 个数字通道 内置校正滤波器为您获得准确、可重复的测量结果和平坦的频率响应 先进的测试平台可以满足您的测量需求:240 GB 可拆卸固态硬盘、性能优异的主板、快速数据卸载和电容式触摸屏
