土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水处理必须掌握的50个基本知识点分享之26-30
发布于:2022-05-09 15:05:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
26、什么是污泥指数?
污泥指数(SVI):是指曝气池出口处混合液经静置沉淀30min后,每克干污泥所占的容积,以mL计。
SVI值过低,说明泥粒细小紧密,无机物多,缺乏活性和吸附能力;SVI值过高,说明污泥难于沉降分离,即将膨胀或已经膨胀,必须查明原因,并采取措施。
27、什么是污泥膨胀、解体、腐化、上浮和泡沫?
污泥膨胀:当污泥变质时,污泥不易沉淀,SVI值增高,污泥的结构松散,体积膨胀,含水率上升,澄清液少,颜色也有异变。
污泥解体:处理水水质浑浊,污泥紊凝微细化,处理效果变坏等则是污泥解体的现象。
污泥腐化:在二次沉淀池有可能由于污泥长期滞留而产生厌氧发酵,生成气体,从而出现大块污泥上浮的现象。
污泥上浮:污泥在二次沉淀池呈块状上浮的现象。泡沫问题:曝气池中产生泡沫,主要原因是污水中存在大量合成洗涤或其他起泡物质。
28、什么是活性污泥增长曲线?
活性污泥微生物是多菌种混合群体,其生长规律比较复杂,但是也可用其增长曲线表示一定的规律。该曲线表达的是,在温度和溶解氧等环境条件满足微生物的生长要求,并有一定量初始微生物接种时,营养物质一次充分投加后,微生物数量随时间的增殖和衰减规律。
活性污泥增长速率的变化主要是营养物或有机物与微生物比值(通常用F/M表示)所致,F/M值也是有机底物降解速率、氧利用速率、活性污泥的凝聚、吸附性能的重要影响因素。活性污泥增长曲线的四个阶段:适应期 、对数增长期 、减速增长期(生物量最多) 、内源呼吸期(处理水质效果最好) 。
29、活性污泥的净化分为几个过程?
活性污泥净化废水通过三个阶段来完成:
在第一阶段,废水主要通过活性污泥的吸附作用而得到净化。吸附作用进行得十分迅速,一般在30min内完成,BOD5去除率可高达70%。同时还具有部分氧化的作用,但吸附是主要作用。
第二阶段,也称氧化阶段。主要是继续分解氧化前阶段被吸附和吸收的有机物,同时继续吸附一些残余的溶解物质。
第三阶段是泥水分离阶段。在这一阶段中,活性污泥在二沉池中进行沉淀分离。微生物的合成代谢和分解代谢都能去除污水中的有机污染物,但产物不同。
30、二次沉淀池有什么特点?
二次沉淀池的特点:在作用上的特点,它除了进行泥水分离外,还进行污泥浓缩,并由于水质、水量的变化,还要暂时储存污泥。
  • 孙立东
    孙立东 沙发
    好资料,一直在找,谢谢楼主分享。
    2022-05-10 13:59:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
污水处理必须掌握的50个基本知识点分享之21-25
21、什么是负水头现象?避免的方法有哪些? 负水头现象:在过滤过程中,当滤层截留了大量杂质,以致砂面以下某一深度处的水头损失超过该处水深时出现的现象。 避免出现负水头的方法:是增加砂面上水深,或者滤池出水位置等于或高于滤层表面。虹吸滤池和无阀滤池不会出现负水头即是这个原因。 22、普通快滤池反冲洗水供给方式有几种? 普通快滤池反冲洗水供给方式有两种:冲洗水泵和水塔。
