21、什么是负水头现象?避免的方法有哪些?
负水头现象:在过滤过程中,当滤层截留了大量杂质,以致砂面以下某一深度处的水头损失超过该处水深时出现的现象。
避免出现负水头的方法:是增加砂面上水深,或者滤池出水位置等于或高于滤层表面。虹吸滤池和无阀滤池不会出现负水头即是这个原因。
22、普通快滤池反冲洗水供给方式有几种?
普通快滤池反冲洗水供给方式有两种:冲洗水泵和水塔。
23、什么是折点加氯?
当水中有机物主要为氨和氮化物,其实际需氯量满足后,加氯量增加,余氯量增加,但是后者增长缓慢,一段时间后,加氯量增加,余氯量反而下降,此后加氯量增加,余氯量又上升,此折点后自由性余氯出现,继续加氯消毒效果最好,即折点加氯。
24、活性污泥法有哪几个系统?
活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流、剩余污泥排除系统组成。
25、什么是污泥沉降比?
污泥沉降比(SV%):是指曝气池混合液,在1000ml量筒中静置沉淀30min,沉淀污泥与混合液的体积比(%)。
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
污水处理必须掌握的50个基本知识点分享之16-2016、沉淀有几种类型?分别是什么? 沉淀有四种类型,它们分别是: 自由沉淀:颗粒在沉淀过程中呈离散状态,其形状、尺寸、质量均不改变,下沉速度不受干扰,各自独立地完成沉淀过程。 紊凝沉淀:颗粒在沉淀过程中,其尺寸、质量及沉速均随深度的增加而增大。 拥挤沉淀:颗粒在水中的浓度较大,在下沉的过程中彼此干扰,在清水与浑水之间形成明显的交界面,并逐渐向下移动。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享
好资料,一直在找,谢谢楼主分享。
