土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ SMA100A罗德与施瓦茨 6GHz信号发生器
发布于:2022-05-09 11:10:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
SMA100A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。SMA100A.webp.jpg
附加的功能:
  • 频率范围:9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz
  • 频率、电平和 LF 扫描
  • AM、宽带 FM/相位(可选)、脉冲调制
  • 内置 LF 发生器高达 1 MHz,可选多功能发生器高达 10 MHz
  • 高达 1.5 GHz 的可选低抖动时钟合成器
  • 非常低的 SSB 相位噪声
  • 频率和电平设置时间非常短
  • 快速跳跃模式
  • 可选 SCPI 或 8662A/63A 兼容 GPIB 总线命令集
  • 通过 GPIB 或 LAN 进行远程控制
信号质量、速度和灵活性——这些是当今测量信号发生器的标准。R&S SMA100A 完全符合这些标准,因此是一款一流的模拟发生器,因其出色的特性而树立了标准。它结合了卓越的信号质量和非常高的设置速度。无论是在开发、生产、服务还是维护方面,R&S SMA100A 都表现出色。在 9 kHz 至 6 GHz 的频率范围内,R&S SMA100A 可以生成 CW 信号以及所有常见类型的模拟调制(AM、FM、φM、脉冲调制)。低抖动时钟合成器选项可提供高达 1.5 GHz 的差分时钟信号,与射频频率无关。这使得 R&
R&S SMA100A 信号发生器还提供现代图形用户界面,可实现快速直观的操作。R&S NRP-Zxx 功率传感器可以连接到 R&S SMA100A。因此,用户可以直接使用信号发生器执行非常精确的功率测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德N9030B信号分析仪
N9030B 是 Agilent Keysight HP 的 PXA 信号分析仪。 特征: 借助从卓越到卓越的测量选项,加速要求苛刻的应用中的创新 使用是德科技智能混频器将频率扩展至 110 GHz 通过实时频谱分析捕获瞬态或间歇性信号 使用 X 系列应用程序简化特定于应用程序的测试 使用 89600 VSA 软件执行更深入的故障排除   规格:
