N9030B 是 Agilent Keysight HP 的 PXA 信号分析仪。
特征:
借助从卓越到卓越的测量选项,加速要求苛刻的应用中的创新
使用是德科技智能混频器将频率扩展至 110 GHz
通过实时频谱分析捕获瞬态或间歇性信号
使用 X 系列应用程序简化特定于应用程序的测试
使用 89600 VSA 软件执行更深入的故障排除
规格:
2 Hz 至 50 GHz
这款带警报和远程探头的湿度计具有相对湿度、温度和露点的大型三重显示。有一个用于坐在桌子上的内置支架,但也可以通过随附的支架安装到墙上。当湿度水平高于或低于可调节设定点时,会发出视觉和听觉警报。仪表还存储最大和最小读数。远程探头延伸 18 英寸,用于在墙后测量。非常适合在霉菌可能成为问题的潮湿地区使用。配有内置支架、壁挂支架和 2 节 AAA 电池。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMF100A信号发生器SMF100A 是罗德与施瓦茨的 22 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 极低的单边带相位噪声:典型值。–120 dBc(10 GHz;10 kHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽)
