土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨SMF100A信号发生器
罗德与施瓦茨SMF100A信号发生器
发布于:2022-05-09 10:50:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
SMF100A 是罗德与施瓦茨的 22 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
  • 极低的单边带相位噪声:典型值。–120 dBc(10 GHz;10 kHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽)
  • 使用选件 R&S?SMF-B22(f= 10 GHz;偏移 10 Hz;测量带宽 1 Hz;-65 dBc(不含 R&S?SMF-B22;-57 dBc)可提高相位噪声性能
  • 非常低的宽带噪声:典型值。<-148 dBc,10 GHz(>10 MHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽; 10 dBm)
  • 非常低的谐波:典型值。<-55 dBc,10 GHz( 10 dBm)
  • 非谐波的高抑制:典型值。<-62 dBc,10 GHz(>3 kHz 载波偏移; 10 dBm)
  • 通用应用程序
  • 非常适合在生产中使用
  • 航空航天和国防应用
  • 使用 R&S SMZ 倍频器时高达 110 GHz
  • 灵活的脉冲序列
  • 功率分析(功率与频率;例如标量网络分析)
  • 功率分析(功率与功率;例如压缩点测量)
  • 功率分析(功率与时间的关系;例如灵活的脉冲分析)
  • 用户定义的外部频率响应校正
  • 闭环功率控制
  • 直观的操作理念
  • 接口选择
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气高手写PLC程序,一般只注重这两点!看完看懂的都是高手!
【导读】对于熟练的PLC工程师来说,程序编写都会注重以下这两点。
