土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电子膨胀阀控制逻辑与常见故障维修
电子膨胀阀控制逻辑与常见故障维修
发布于:2022-05-09 10:55:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、电子膨胀阀控制介绍与组成
电子膨胀阀是一种可按预设程序调节进入制冷装置的制冷剂流量的节流元件。在一些负荷变化较剧烈或运行工况范围较宽的场合,传统的节流元件(如毛细管、热力膨胀阀等)已不能满足舒适性及节能方面的要求,电子膨胀阀结合压缩机变容量技术已得到越来越广泛的应用。
电子膨胀阀主要由四部分组成,转子、 定子 、 阀针 、 阀体 。 转子相当于同步电机的转子,其连接阀杆控制阀孔开度大小; 定子相当于同步电子的定子;其将电能转为磁场驱动转子转动。阀针受转子驱动,端部呈锥形,上下移动进行流量调节。阀体一般采用黄铜制造
二、 电子膨胀阀系统组成与控制逻辑
电子膨胀阀控制系统主要由组成电子膨胀阀阀体、控制器、压力传感器、温度传感器组成,其作用如下:
电子膨胀阀:负责根据接受到的脉冲信号控制膨胀阀开度,保证适量的供液量和合适过热度。
压力传感器:负责检测蒸发压力,并将蒸发压力值转变成4-20mA的电流信号。
温度传感器:可以根据温度的不同电阻值也不同。
控制器:控制器是该系统的核心器件,作用类似于人体大脑。控制器可以接受压力传感器送来的电流信号,和温度传感器的电阻值信号。根据这些信号,通过内部的计算发出脉冲信号来控制电子膨胀阀的开度,保证系统供液量和过热度。正常运转时,控制器显示系统的实际过热度。
电子膨胀阀控制逻辑
电子膨胀阀控制器采样压力传感器送来的4-20mA电流信号,和温度传感器的电阻值信号,计算出当前实际过热度, 然后 参考设定参数,计算出应当达到的要求过热度, 根据实际过热度和要求过热度,结合控制器的参数设定,以一定的反映方式,来调节电子膨胀阀开度,使其尽量靠近要求过热度。 检测两个过热度之间的差异,逐步时事调整膨胀阀开度。
三、电子膨胀阀故障判断
电子膨胀阀的阀门处于全闭状态
正常时,电子膨胀阀在通电前,针阀处于打开位置。阀体出厂时阀开度是480个脉冲,但由于转子是通过螺纹结构固定,[本文来源:制冷百科微信公众号],在运输过程中可能会由于振动而使转子位置发生改变,最终使阀门处于全闭状态。
遇此故障时,上电后进行复位操作即可,以确保阀体处于开的状态,这样才能通过步进电机控制针阀开度的大小,从而调节膨胀阀的流量。
开机后,电子膨胀阀内有噪音
如果噪音过大,表明其内部器件卡滞,需整体更换加以解决。若接通电源时阀体内有“咔嗒”声,这是正常现象。在空调通电后,电控板会给电子膨胀阀送来全开或者全闭的脉冲,这时电子膨胀阀的转子转到最大开度时,与限位装置碰撞,发出“咔嗒”摩擦音。[本文来源:制冷百科微信公众号],当空调系统内充满了冷媒,转子转动的阻力加大以及声音的传播方式有所改变时,电子膨胀阀的动作音会变得很小。
电子膨胀阀不动作
接通电源时,先听阀体内有无“咔嗒”声,如无,则检查阀体是否完全套入线圈,线圈与电路板连接是否正常,线圈供电电压是否符合要求(12V±1.2V)。 若上述检查均正常,则检查阀体能否全开,如不能,则表明阀体已坏,需换新。 若阀体能全开,则检查阀全闭的脉冲数是否大于480pps,若低于480pps,则检查驱动机构。
电子膨胀阀卡死
该故障是由于杂物在冷媒流动时进入电子膨胀阀内部并积聚,杂物嵌入到阀体内,就会使转子转动的摩擦力增大,引起卡死现象,通常只有整体更换来解决。 常见的杂物有管路异物、焊接氧化物等,即故障多系人为所致。为防止出现该故障,在检修时 加强管路清洁度; 采取焊接保护,一般采用充入氯气的方法,以减少氧化物; 在阀体两端安装100目以上的过滤器。
四、系统安装
电子膨胀阀安装之前参考电子膨胀阀的安装指南,每一个电子膨胀阀包装那都有一份安装指南。注意电线的颜色和对应连接。 压力传感器接线必须牢固,压力接口最好在水平铜管的上方,以免杂质堵塞。 如果使用过渡铜管连接压力接口,过渡铜管的长度应当尽量短。 保证压力传感器固定牢固,以免运输震动损坏传感器。
温度传感器必须牢固的紧贴管壁,并用保温层可靠包裹,同时使用卡篐固定。温度传感器应当仅仅感受吸气温度。温度传感器本省的长度如果不够,续接的导线长度不得超过3米。 控制器 连接对应电线,尤其注意电源符合要求。
安装电子膨胀阀时,应以阀体及线圈的断面中心线为轴,且将线圈朝上。在对电子膨胀阀与过滤网焊接时,需对阀体进行冷却保护,使阀主体温度不超过120℃,并目防止杂质进入阀体内。[本文来源:制冷百科微信公众号],另外,火焰不要直对阀体,同时需向阀体内部充入氮气,以防止产生氧化物。控制器的输出电压必须与线圈的指定电压一致。如果所加电压与指定电压不符,会出现线圈烧毁,或阀针动作异常等故障。
  • 拳王zui
    拳王zui 沙发
    感谢楼主
    2022-05-10 17:40:10
  • 快乐坤坤
    快乐坤坤 板凳
    感谢~~
    2022-05-09 17:39:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
铜管重量、长度计算与质量鉴别方法
管指用铜经过压制或拉制而成的铜材。因其坚固耐磨的特性,经常被用于电气、工业以及建筑行业中,铜管可以通过挤压法、连铸连轧法和上引法等方法生产。铜管是制冷装置加工制造的重要原材料,它主要有两种用途: 制作换热器; 制作连接管道和管件。 一、铜管的分类 1、空调铜管大致可以分为普通空调铜管和脱脂空调铜管: 普通空调: 厚度一般是2分、3分管0.5mm厚,4分0.6mm厚,5分和6分0.7mm厚。主要用于R22。
