土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 铜管重量、长度计算与质量鉴别方法
铜管重量、长度计算与质量鉴别方法
发布于:2022-05-09 10:54:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
管指用铜经过压制或拉制而成的铜材。因其坚固耐磨的特性,经常被用于电气、工业以及建筑行业中,铜管可以通过挤压法、连铸连轧法和上引法等方法生产。铜管是制冷装置加工制造的重要原材料,它主要有两种用途:
  • 制作换热器;
  • 制作连接管道和管件。
一、铜管的分类
1、空调铜管大致可以分为普通空调铜管和脱脂空调铜管:
普通空调: 厚度一般是2分、3分管0.5mm厚,4分0.6mm厚,5分和6分0.7mm厚。主要用于R22。
脱脂空调铜管: 又被叫做“去油空调铜管”,有2分、3分管是0.8mm厚,4分、5分、6分是1.0mm厚。主要用于R410等冷媒。
2、空调铜管材料的具体分类:
无氧铜:包括高纯无氧铜(TU0、TU1、TU2)和磷脱氧铜(TUP、TP1、TP2等),特点是氧含量极少,在脱氧铜中还残留少量的脱氧剂;
有氧铜:主要有普通纯铜(T1、T2、T3等)和韧铜,特点是氧含量较高;
特种铜:有砷铜、银铜、碲铜等,特点是分别加入了不同的微量合金元素,以达到提升材料综合性能的目的。
紫铜管: 我们制冷行业用的铜管就式紫铜,铜含量达到99.90%以上,拥有铜金属这一优质基础类金属的良好特性,广泛使用在工业及民用各个领域中,并发挥着重要的作用。主要有TP2,T2,TU1三类。
TP2是磷脱氧铜,含有0.015-0.04%的磷成份,拥有的良好焊接和冷弯性能,在空调制冷连接管、灶具气路连接管,电热管等制造领域被广泛使用。
T2是纯铜,铜含量高于99.90%,当用户对材料 有较高的导电性能要求 时,T2铜管将是首选。
TU1是无氧铜,铜含量≥99.97%,氧和杂质含量极低,纯度高,导电、导热性极好,延展性好,加工性能和焊接、耐蚀、耐寒性均好。因其生产的高要求与高成本,其产品价格大大高于其他类别的紫铜管。
黄铜管: 铜锌合金管,牌号中H字母后的数字往往代表其铜含量的中间值,锌含量为其余量。不同牌号的黄铜管,随着铜含量越来越高,总体表现出更好的品质与延伸性能,主要用作水管及涉水的连接件。
二、紫铜管质量的判别
1、一般在采购中就需要观察铜管的外观来判断,首先就是看铜管的色泽了,根据购买的铜管类型做不同颜色判断,比如紫铜管,一般颜色泛红的红铜是好铜,劣质铜里面有杂质。
2、一般好的铜管都是利用纯铜加工而成的,会有更好的延伸性,所以优质的铜管就会有一条深线出现。在铜管里面划了以后,如果和外壁是一样的,那就表明这个铜管件的整体品质是比较高的。但是如果颜色或者是其他方面不一样的时候,很有可能在里面一些添加了类似于铁这些物质。不过比较好的铜管用在军工业及其特殊行业的比较多。
3、一般加工成型的铜管,主要分为硬态、半硬态,软态三种,不同的形态柔韧度也有所不同,一般可以通过弯折铜管来确定,优质的铜管是非常容易弯掉的,但是如果很难弯折或者是弯折了以后会有裂纹出现的时候,表明铜管件的质量不是太好。
计算公式 :
每米重量 =(管径-壁厚)× 壁厚 × 0.028
每公斤长度(m/kg)=1/每米重量
历史铜价:
  • 拳王zui
    拳王zui 沙发
    学习了~谢谢
    2022-05-10 17:41:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
电机的五种启动方式比较
电气作业人员最熟悉的电动设备应该就是电动机了,电动机在启动的时候有很多种方式,包括直接启动,自耦减压起动,Y-Δ 降压启动,软启动器启动,变频器启动等等方式。那么他们之间有什么不同呢? 1 全压直接起动 在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。
