土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 游泳管空调的防结露的主要措施
游泳管空调的防结露的主要措施
发布于:2022-05-09 10:54:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、保温层应有足够的厚度
游泳馆不同于其他建筑,室内空气的水蒸气分压力较高,为防止冬季或过渡季围护结构不结露,必须使内表面温度高于室内空气露点温度1~2℃。这一范围还需视建设地点的材料情况和施工水平适当调整。因此、游泳馆围护结构的传热系数远小于普通建筑物的传热系数。在理想情况下,北京K<0.58W/(㎡·℃),上海K<0.83W/(㎡·℃),福州K<2.3W/(㎡·℃)。
2、保温层应布置在合理的位置
在满足厚度要求的前提下,位置不合理亦会形成结露区。如将保温层布置在靠近室内侧,由于室外侧的保温效果差,表面温度低,造成此处水蒸气分压力高于此处的饱和水蒸气分压力值,产生结露现象甚至冰冻。因此、应把保温层布置于靠近室外侧。
3、保湿材料要选择恰当
保温材料一定要选用水蒸气渗透阻小、不吸水或憎水性强的材料,同时要避免毛细现象的产生。这样的材料有利于水蒸气的渗透,减小凝结水积存的可能性应优先采用聚苯板或玻璃棉板材。散装的岩棉、玻璃棉不应采用,这类材料除对排除凝结水不利,还会因其压缩比比较大,在施工水平较差的情况下,很难保证其真实的厚度,从而影响保温效果。
4、隔汽层的材质和布置位置应恰当
隔汽材料要求水蒸气渗透阻越大越好。在这方面,玻璃、塑料和金属板具有无与伦比的优势。但是,这些材料无论从自身的特性、造价、施工等方面都存在致命的缺陷,不宜广泛采用。目前,在工程中广泛应用的是聚氨脂防水涂料,一般在1 ~ 1.5nm厚,刷两道。这种做法对施工要求严,一定要保证厚度,校核计算时还要留余量。在有些工程中,也采用铝箔作隔汽材料,笔者建议要做两层,中间用塑料钉固定,以防止中问接缝不严产生的渗透作用。
最重要的是,隔汽层一定要布置在室内侧,这一点要切记。因为设置隔汽层的目的就是为了防止蒸汽自室内向外的渗透,避免在围护结构内产生结露区。如果布置位置不当,就会把凝结水封存在圉护结构中,有百害而无一利。
5、主体材料应布置在恰当位置
主体材料包括混凝土墙、填充墙等。这类材料容量大,密实性好。水蒸气渗透阻大。因此,应布置于室内侧,这样有利于减少水蒸气的渗透。
  • 快乐坤坤
    快乐坤坤 沙发
    感谢整理
    2022-05-09 17:40:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调概述、术语与常见机组解析
  中央空调系统的功能是对一一个建筑物(群), 以集中、半集中的方式对空调区域的空气进行净化(或纯化)、冷却(或加热)、加湿(或除湿)等处理,创造出一个生活或生产T艺标准所需的环境(其中包括温度、湿度、洁净度和新鲜度)。常规的中央空调应包括如下部分: 1、中央空调机组:其功能是提供空气调节所需要的冷(热)水源。按制冷方式划分有电制冷与热制冷。电制冷机组有:活塞式冷(热)水机组、离心式冷水机组、螺杆式冷(热)水机组。热制冷机组有:直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组。
