钢筋加工和安装质量标准化“十条”
第一条: 钢筋原材应分垛堆码,并挂 标识牌 ,包括 质量检验状态(合格、待检),厂家、牌号、规格、数量 等信息,不合格材料立即清出现场。
第二条: 钢筋车间钢筋堆放 场地必须硬化 ,(基础阶段也应硬化,硬化厚度可适当降低),并 有排水坡度,严禁钢筋堆放在泥土场地 。为防止钢筋原材锈蚀,直条钢筋底部应设置 型钢 或 砼垄墙 。
第三条 :钢筋加工车间采用 定型化防护棚 ,并设置 定型化围栏 。
04
第四条 :钢筋加工车间设置两牌: 直螺纹加工及安装标准牌 (尺寸:长1.2m*宽0.8m)和 钢筋弯折的弯弧内直径加工牌 (尺寸:长1.2m*宽0.8m),并配备 通规、止规、力矩扳手及弯弧内直径检查 工具。
05
第五条: 每周对钢筋车间进行钢筋加工的 专项检查 ,包括 弯弧内直径、弯钩平直段长度、净尺寸、弯起钢筋的弯折位置、直螺纹加工质量 等,并形成 检查记录 ,对加工不合格的钢筋禁止使用。
06
第六条 :梁柱节点 核心区 箍筋起步 位置、支数、间距 满足设计要求,核心区钢筋 规格、锚固长度 满足要求。
07
第七条 :施工墙柱、梁、板 垫块设置均匀、无漏垫,钢筋保护层厚度 满足设计要求。
08
第八条 :楼板浇筑时应在作业面设置 定型化(型钢)或模板马道 作为人行走道,控制因板面上人造成钢筋踩踏。
09
第九条 :墙体竖向钢筋应设置 水平钢筋和拉钩 进行固定,从楼板面开始 至少两道 ,按正式钢筋绑扎;柱竖向钢筋应从楼板面开始 至少三道箍筋 ,按正式箍筋绑扎,保证主筋无偏位。
10
第十条 :对 施工缝、后浇带 等部位预留钢筋时间较长(一般情况超过3个月,潮湿、腐蚀情况下超过1个月)的,应采取喷涂水泥浆的方式对 钢筋进行防锈蚀处理 。
混凝土施工质量标准化“十条”
第一条 :现场应设置标养室(标养箱数量满足项目规模要求), 项目试验员为标养室的管理负责人 ,标养室养护的 温度( 20±2) ℃和湿度(95%以上) 满足要求;规范各类试块的制作和养护, 严禁对混凝土试块弄虚作假和委托商混站制作试块。
第二条 :项目部 建立混凝土强度台账,重点关注高强混凝土回弹 。要求 浇筑28天后 及时对混凝土结构进行 强度回弹并记录 ,回弹强度偏低的应 持续进行关注 ,必要时邀请有资质的检测机构对结构进行 钻芯取样 。
第三条: 项目总工组织 每月对搅拌站 配合比(水泥用量、粉煤灰掺量、水灰比等)、水泥、砂石、外加剂以及试验等重点内容进行检查, 每个搅拌站每月至少一次 ; 大体量混凝土浇筑时 ,应安排专人对搅拌站原材料质量进行抽查, 形成检查台账,并留影像资料。
04
第四条 :严禁在混凝土施工过程中加水。在混凝土浇筑点 30米范围内不宜设置水源 ,浇筑点设置 摄像头监管 。
05
第五条 :采取 举牌拍照、拍摄短视频 等方式加强混凝土旁站管理,不同强度混凝土浇筑前必须在作业面 挂设图牌 ;墙柱比梁板混凝土设计强度高两个等级及以上时,应在低强度等级的构件中采用 快易收口网 做分隔措施, 严禁 混凝土浇筑过程中发生 串号 现象。
06
第六条 :一般楼板混凝土浇筑采用 平板振动器 ,车库顶板等较厚板面宜采用 振动棒 ;原结构面直接进行防水施工的部位(厨卫间、屋面、地库顶板)应 二次收面 ,提高结构面混凝土的 密实度和平整度 。
07
第七条 :墙柱 施工缝剔凿 应凿除混凝土表面浮浆和松弱层, 露出 混凝土内石子 ,并在合模前将杂物 清理干净 。
08
第八条 :项目专人落实混凝土养护工作,夏季高温天气时, 加大洒水养护频次 ,保持混凝土湿润状态;落实混凝土冬期施工 测温保温措施 ,确保混凝土强度有效增长。
09
第九条 :混凝土 同条件试块 应设置 专用试块笼 ,放置在相应楼梯平台处。
10
第十条 :楼板厚度宜采用 楼板厚度控制器 ;楼板单层钢筋网片位置,且有两排及以上线管或两层线管重叠处宜 设置防开裂钢筋网片 。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
大型二次构造泵-机械化施工更轻松众所周知,很多基础建设比如说修桥、铺路以及房屋建设都是离不开混凝土,尤其是新农村建设,大型二次构造泵在其中发挥了重要作用。如果不是大型二次构造泵的存在,混凝土施工建设就只能依靠人力来进行搅拌和输送了,不光劳动强度大,所需的工人数量也是不少的。 所以,很多建设施工队都选择用大型二次构造泵来代替人工和大型输送泵,这款机器不光成本低,而且设计也是比较合理的,紧凑型设计即使空间狭小进出也是相当方便的。现代化施工对于建房质量规定也是较严格的,用
只看楼主 我来说两句 抢板凳写得很好!谢谢分享!
