众所周知,很多基础建设比如说修桥、铺路以及房屋建设都是离不开混凝土,尤其是新农村建设,大型二次构造泵在其中发挥了重要作用。如果不是大型二次构造泵的存在,混凝土施工建设就只能依靠人力来进行搅拌和输送了,不光劳动强度大,所需的工人数量也是不少的。
所以,很多建设施工队都选择用大型二次构造泵来代替人工和大型输送泵,这款机器不光成本低,而且设计也是比较合理的,紧凑型设计即使空间狭小进出也是相当方便的。现代化施工对于建房质量规定也是较严格的,用大型二次构造泵搅拌输送的混凝土质量比人工要好太多,而且可以实现连续无断层泵送,浇筑效果杠杠的。
施工选大型二次构造泵,机械化更轻松,要想降低使用过程中事故发生概率,除了要保持机身平稳、输送管道出料口少弯管多直管外,每班作业完毕也是需要及时用清水清洗管道,放置混凝土凝结在输送管内或泵机上。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桩基施工前,为什么要进行试桩?试桩分三种,设计试桩、施工前试桩和施工结束后试桩。 设计试桩: 根据地质报告及当地经验,选定桩型及单桩竖向承载力特征值。目的一是进一步确定所选桩型的施工可行性,避免桩机全面进场后发现该桩型不适合本场地施工或发现桩承载力远小于地质报告提供的计算值,此时再改桩型就会拖工期且增加费用。
