土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 油式模温机循环泵如何保养维护-日常工作注意以下几个方面
发布于:2022-05-09 09:07:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
油式模温机循环泵是设备非常重要的一个部件,它可实现让整个系统媒介循环,热量连续传递,因此对循环泵的保养也是非常关键的,在使用设备的日常工作中注意几个方面。
首先,在安装油式模温机设备时,需要保证设备在干净、干燥的环境下工作,目的是为了保护电机绕组,避免在潮湿的环境下受潮,导致绝缘下降,产生漏电现象,严重的甚至造成短路烧坏电机等现象。
其次,油式模温机在运行过程中,保证压力稳定工况下运行,如果压力不稳定,说明循环系统里有气体,没有把气体排完;若循环系统有气体的时候,当气体循环到泵处时,叶轮受力不均,长期下去会影响泵的寿命。
再次,泵运行前检查一下泵是否反转,可以通过点启动的方式看一下泵旋转的方向是否与泵浦上标识的方向一致,若不一致只需将电源线任意两根调换即可,如果泵长期在反转的状态下运行,泵的流量、扬程达不到要求,固定叶轮螺母容易脱落,造成叶轮损坏。
然后,泵运行前还需要检查一下管路是否打开或者管路是否堵塞,如果是阀门没有打开,要及时打开阀门;如果是管路堵塞,可以先检查一下过滤器,是否是系统管路结碳堵塞过滤器,对过滤器进行清洗或者更换。因为管路堵塞或阀门没有打开会增加泵的负荷,导致泵过载,长期这样会影响泵的寿命。
另外,油式模温机安装时检查一下放设备的地面平不平,若地面不平,在启动时容易产生共振,容易造成泵固定螺栓松动,造成泵的声音增大,也会影响泵的运行。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
水式模温机需求进出水流量大小变化会影响流量吗?流量变化的关系
各位新老客户大家好,现在珞石小编给大家分享一个大家老是问的问题,那就是水式模温机需求进出水流量大小变化会影响流量吗? 我们都知道很多水式模温机是控温设备,那么控温一般都会涉及加热和降温,现在我们在这里就和大家聊聊降温,我们的水式模温机降温都是通过低温水换热把介质温度降下来达到降温,那么大家就会提问低温水的流量变化,或者说低温水流量的大小是不是会有影响,我给大家的回复那是肯定会的,我们都知道介质降温是靠低温水的,那么低温水的流量大了就会造成控温精度不够,甚至温差大,那么流量小了可能就是会达不到降温效果,就失去降温效果,所以一般我们配降温的时候会问客户的进出口口径和循环水流量,要是要求控温精度高的我们还会配流量比例阀来控制流量。
