土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 水式模温机需求进出水流量大小变化会影响流量吗?流量变化的关系
发布于:2022-05-09 08:53:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
各位新老客户大家好,现在珞石小编给大家分享一个大家老是问的问题,那就是水式模温机需求进出水流量大小变化会影响流量吗?
我们都知道很多水式模温机是控温设备,那么控温一般都会涉及加热和降温,现在我们在这里就和大家聊聊降温,我们的水式模温机降温都是通过低温水换热把介质温度降下来达到降温,那么大家就会提问低温水的流量变化,或者说低温水流量的大小是不是会有影响,我给大家的回复那是肯定会的,我们都知道介质降温是靠低温水的,那么低温水的流量大了就会造成控温精度不够,甚至温差大,那么流量小了可能就是会达不到降温效果,就失去降温效果,所以一般我们配降温的时候会问客户的进出口口径和循环水流量,要是要求控温精度高的我们还会配流量比例阀来控制流量。
所以大家都知道流量变化大小变化是很大关系的,我们水式模温机有着定制的设备厂家,我们都会根据客户的需求来制作合适设备。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
食用菌水分测定仪的技术参数及使用方法
食用菌水分测定仪、食用菌水分含量检测仪的工作原理为烘箱干燥恒重法,其设计制造符合GB 5009.3-2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》中直接干燥法的试验方法要求。以食用菌样品在加热前后的质量差与加热前样品质量的百分比,计算食用菌含水率。适用于压缩食用菌、食用菌及其干制品的水分含量测定,如香菇、榛蘑、木耳、杏鲍菇、蘑菇、猴头菇、平菇、松茸、口蘑、红菇、金针菇、姬菇、鸡腿菇、杨树菇、白灵菇、羊肚菌、马鞍菌、银耳、竹荪等。食用菌水分仪采用的是大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速干燥样品。整个测试过程无需人工计算,测试结束时仪器自动锁定显示食用菌的含水率。该仪器属于称重法卤素灯加热型水分仪,适用于任何可以通过加热蒸发水分的样品测试。除了食用菌及其干制品,还能用于检测海带、紫菜、干贝、鱼干、鱼糜、牛肉粒、海鲜干制品、坚果炒货等材料的水分。
