土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 通过电阻柜的瞬时电流与外加瞬时电压成正比
发布于:2022-05-09 08:50:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
通过电阻柜的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。电阻柜是电子电路中应用数量多的元件,电阻柜是用电阻材料制成的有一定结构形式、能在电路中起电流通过作用的二端电子元件。阻值不能改变的称为固定电阻柜。阻值可变的称为电位器或可变电阻柜。理想的电阻柜是线性的.通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。电阻柜在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,铝壳电阻柜可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。
  接头不松动,电阻柜内的连接线采用绝缘导线.不得有外露带电部分。电阻柜内的工作零线应通过接线端子板连接,与维护零线接线端子板分设;电阻柜的金属箱体、金属电器装置板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必需做保护接零,维护零线应通过接线端子板连接。动力电阻柜与照明电阻柜宜分别设置,如合置在同一电阻柜内,动力和照明线应分路设置。当电网运行不正常或者出现故障时,起到一种保护作用,限制故障电流的大小,电阻柜内部的电阻可以对电压起到一个阻尼作用,所以能够很地减少出现过电压的问题,以免对电器和电网造成一种损害,减少使用的寿命,电阻柜可以起到一个固定中心点电压的作用,提高了平安系数。
swichcraft音频连接器
?蓬生电子代理销售swichcraft音频连接器,主要产品系列如下KEYBOARD SWITCHES IBS Miniature Switches Series 98000R Keyboard Switch PushbuttonsPCL722AUniswitch?SWITCHES Series US- Non-Illuminated and Series LUS- Illuminated "Adjusto-Clip" MountingBox Switch?SWITCHES Series BXRButton-Switch?SWITCHES Series 903, 913, 923 and 933Tini-Switch?SWITCHES Series 950 and 960Littel-Switch?SWITCHES Series 100, 100S, 200, 200S and Lamp AdapterHi-D Switch?PC MOUNT SWITCHES Series H-100, H100PC, H-200 and H-200PC"DA-Switch" SWITCHES Series DAFF?SWITCH AND NF?SWITCH Series 1000 and 4000Cord-Switch?CORD SWITCHES Series E900, ED900 and EP900Cordette?CORD SWITCHES Series 921Push-Lite?SWITCHES AND INDICATORS Series PL9000-PL?Indicators, Pushbutton/Indicator Screens, Optional Mounting Barriers, Color Filter Snap-Inserts, Light DividerSLIDE SWITCHESGENERAL PURPOSE SLIDE SWITCHES Series 46200E, 46200R - 2 Position Series 46300R - 3Position Series 47200E, 47200R - 2 Position Series 49300 - 3 Position Series 50200 - 2 PositionMINIATURE SLIDE SWITCHES Series 56200, C56200 - 2 Position Series 56300, C56300 - 3 Position Series C63200 - 2 Position, 4 PoleSIDE/SLIDE?MINIATURE SLIDE SWITCHES Series 62200 - 2 PositionEUROPEAN LINE VOLTAGE SELECTOR SWITCHES Series EPS1, EPS3, EPS4 - 2 PositionLEVER SWITCHES Lever-Lite III Series 84000 Lev-R Switch Series 3000, 13000 Lev-R Switch Series 12000 Telever Switch Series 6000, 16000 LT Switch Series 41000 Knobs Lev-R Switch Series 28000 Feather-Lever Switches Series 29000STACK SWITCHES .375" and .25" Stack Switches,Miniature .188" Stack Switches, and Telephone Relay Type Switches
