土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 智能配电系统有望延伸到系统的末端——新一代综合节能控制配电箱
发布于:2022-05-07 16:16:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在去年举行的 中国建筑学会建筑电气分会绿色节能技术论坛 上,天津中力展示了 新一代综合节能控制配电箱 ,其定位于配电系统的末端产品,适用于照明和插座回路的智能配电箱,是智能配电的重要组成部分。
该配电箱最多有48路出线,进出线均具有数字化监测功能,还具有防雷、时段控制、条件控制等功能。
该产品分为三个部分,分别如下:
1、箱柜管理单元
    管理单元包括触摸式彩色显示屏、人机交互功能、设备控制与管理、电参数显示、电参数配置等。
2、进线单元
进线单元采用塑壳断路器、SPD、进线智电终端等器件,具有总进线数字化监测控制、智能防雷、自备电源可靠运行等功能。
3、 出线单元
出现单元采用模块化设计,核心器件是多路智电终端模块和复合开关。
  • 复合控制开关 :具备微断开关的功能和接触器的控制功能;
  • 多路智电终端模块 :实现末端多回路分项计量、条件控制以及通信功能。
该配电箱还具有如下功能:
  • 本地监测 :进线回路信息、出线回路信息、回路接线图、历史事件、通信状态等。
  • 故障波形记录 :显示发生故障跳闸或故障告警之后的电压和电流波形记录。记录跳闸或故障前6个周波左右,故障后2个周波左右,总共8个周波。根据记录结果分析故障类型、故障原因。
  • 设备灵活管理 :对箱内的所有设备进行管理,包括箱柜内设备添加、设备删除、对各回路信息和参数的配置、用户权限管理、根据复合开关的装配情况对出线智电模块进行可编辑配置等。
  • 权限指令控制 :通过权限指令,不用打开箱体便可在远端上位机和现场显示屏直接控制箱内各回路。
  • 节能条件控制 :通过上位机或本地触控屏操作,进行节能管理策略配置,对各回路进行时段控制或其他节能条件配置,自动完成节能控制。
因此, 该产品可以作为智能配电的组成部分,将智能配电系统延伸到供配电系统的末端。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
作业时遇到无法确定的软故障,试试这一招,屡试不爽!
一台打包机发生故障,按下启动按钮打包机无任何反应。测量打包机的输入电压、热继电器辅助触点、启动按钮、急停开关都是正常没有任何问题。  打包机 打包机控制电路是由PLC控制器控制动作的,根据以往维修PLC控制电路的经验,设备无法启动通常是PLC输入信号不满足启动条件而造成无法启动,
