土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 作业时遇到无法确定的软故障,试试这一招,屡试不爽!
发布于:2022-05-07 16:16:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一台打包机发生故障,按下启动按钮打包机无任何反应。测量打包机的输入电压、热继电器辅助触点、启动按钮、急停开关都是正常没有任何问题。
打包机
打包机控制电路是由PLC控制器控制动作的,根据以往维修PLC控制电路的经验,设备无法启动通常是PLC输入信号不满足启动条件而造成无法启动, 可能是缺少一个输入信号 。
打包机PLC控制器
打包机输入信号也比较少,总共有8个输入信号,检查起来也比较方便。经检查输入信号开关按钮、接近开关都是正常的。该有的输入信号有,不该有的输入信号也没有。
PLC输入信号正常,啥毛病呢!打包机控制器为LG-MH-PLC,它与我们常规使用PLC可编程控制不同。LG-MH-PLC控制器的程序是固定的,不可更改,不能使用电脑进行在线监控查看PLC程序来查看故障。与其说它是PLC控制器,倒不如说它是单片机电路板更为准确。打包机控制器的表面也没有任何指示灯来提示是不是控制器本身的故障。
心里想实在不行帮打包机的PLC控制器更换掉试一试。
在打算更换掉PLC控制器时,打算再测量下PLC的供电电源。打包机PLC供电电源总共有三组,DC24、AC24V、AC12V。
经测量输入 DC24、AC24的电压是正常。AC12V输入电压只有8V,这个电压就不正常了 ,这应该就是故障点了吧!再测量下变压器端输出电压。
打包机控制变压器
变压器输出AC12V电压端子测量同样是8V电压,变压器AC12电压只给PLC控制器供电,没有给其它电气元件供电,拆掉变压器输出AC12V端一根线,测量变压器输出电压为12V,又恢复了正常。再接上线,测量又变成了8V。检查变压器输出端到PLC控制器之间导线是正常的没有短路、开路现象。
在我的内心里感觉PLC控制器损坏的几率比较大一点,打算换一个PLC控制器。打包机这种设备公司有很多台,从同样的设备中拆了一个PLC控制器更换到这台设备上,测量输入的AC12V电压还是只有8V,打包机还是无法启动。在内心里还是有点小沮丧的。
没有别的办法只有继续换,把打包机的控制变压器也更换掉, 换了变压器后,PLC控制器输入AC12V也正常了 。试了一下启动按钮,打包机可以正常捆扎了。
事后分析了一下, 变压器12V输出电压不带负载,测量的12V电压正常,带负载时电压下降的厉害。是变压器本身故障,并不是输出端负载引起的故障,如果有同样电气元件,采用置换元件法维修还是比较方便的,置换元件法适用于任何设备上 。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
DCS和PLC争了40年,知道最大的区别在哪里吗?
在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析,因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。我们在和客户沟通时,可以分别从以下几个方面着手! PLC和DCS
