土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 西门子PLC指令
西门子PLC指令
发布于:2022-05-07 16:14:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
指令( 英文全称意思 ) : 指令含义
1、 LD  ( Load 装载 ) :动合触点
2、 LDN  ( Load Not 不装载 ) : 动断触点
3、 A  ( And 与 动合) : 用于动合触点串联
4、 AN  ( And Not 与 动断 ) :用于动断触点串联
5、 O  ( Or 或 动合 ) :用于动合触点并联
6、 ON  ( Or Not 或 动断 ) : 用于动断触点并联
7、 =  ( Out 输出 ) :用于线圈输出
8、 OLD  ( Or Lode): 块或
9、 ALD  ( And Lode): 块与
10、 LPS  ( Logic Push ) :逻辑入栈
11、 LRD  ( Logic Read ) :逻辑读栈
12、 LPP  ( Logic Pop ) :逻辑出栈
13、 NOT  ( not 并非 ) :非
14、 NOP  ( No Operation Performed ) : 无操作
15、 AENO  ( And ENO ) :指令盒输出端ENO相与
16、 S  ( Set 放置 ) : 置1
17、 R  ( Reset 重置,清零 ) :清零
18、 P  ( Positive) :上升沿
19、 N  ( Negative) :下降沿
20、 TON  ( On_Delay Timer ) :接通延时定时器21、 TONR  ( Retentive On_Delay Timer ) : 有记忆接通延时定时器
22、 TOF  ( Off_ Delay Timer ) :断开延时定时器
23、 CTU  ( Count Up ) : 增计数器
24、 CTD  ( Count Down ) : 减计数器
25、 CTDU  ( Count Up/ Count Down ) :增减计数器
26、 ADD  ( add 加 ) : 加注意
       //ADD_I (_ I 表示整数)
         ADD_DI( DI表示双字节整数)
         ADD-R  (R 表示实数)
它们都是加运算只是数的大小不同。
27、 SUB  ( Subtract 减去,减少) :减
28、 MUL  ( Multiply ) : 乘
29、 DIV  ( Divide ) : 除
30、 SQRT  ( Square root ) : 求平方根
31、 LN  ( Napierian Logarithm 自然对数 ) : 求自然对数
32、 EXP  ( Exponential 指数的 ) :求指数
33、 INC_B  ( Increment 增加 ) :增1
       //其中_B代表数据类型 还有W(字节)、DW双字后面几个都是这样的。34、 DEC_B  ( Decrement 减少 ) :减1
35、 WAND_B  ( Word and 与命令 ) :逻辑与
36、 WOR_B  ( Word or 或命令) : 逻辑或
37、 WXOR_B  ( Word exclusive or 异或命令) :逻辑异或
38、 INV_B  ( Inverse 相反 ) : 取反
39、 MOV _B  ( Move 移动 ) :数据传送
40、 BLKMOV_B  ( Block Move 块移动) :数据块传送
41、 SWAP  ( Swap 交换 ) :字节交换
42、 FILL  ( Fill 填充 ) :字填充
43、 ROL_B  ( Rotate Left 循环 向左) :循环左移位
44、 ROR_B  ( Rotate Right 循环 向右) : 循环右移位
45、 SHL_B  ( Shift Right 移动向左) :左移动
46、 SHR_B  ( Shift Right 移动向右 ) :右移动
47、 SHRB  ( Shift buffer 移动缓存) :寄存器移位
48、 STOP  ( Stop 停止 ) :暂停
49、 END  / MEND  ( End /Mend ) : 条件/无条件结束
50、 WDR  ( Watch dog reset ) :看门狗复位
51、 JMP  ( Jump 跳) :跳转
52、 LBL  ( Label 位置 ) :跳转标号
53、 FOR  ( For 循环 ) :循环
54、 NEXT  ( Next 再下去) :循环结束
55、 SBR  ( Subprogram Regulating子程序控制 ) : 子程序调用
56、 SBR_T  ( Subprogram Regulating Take ) : 带参数子程序调用
57、 SCR  ( Sequence Control 顺序控制 ) : 步开始
58、 SCRT  ( Sequence Control Transfer 顺序控制转移 ) : 步转移
59、 SCRE  ( Sequence Control End 顺序控制结束 ) : 步结束
60、 AD_T_TBL  ( Add data to table 添加数据到表格中) :填数据表
61、 FIFO  ( First in First out 先进先出 ) :先进先出
62、 LIFO  ( Last in First out 后进先出 ) :后进先出
63、 TBL_FIND  ( Table Find 表格查找 ) :表查找
64、 BCD_I  ( Binary Coded Decimal _I 二进制编码的十进制 ) :BCD 码转整数
65、 I_BCD  ( I_ Binary Coded DecimaL ) :整数转BCD码
66、 B_I  ( Bit to int ) :字节转整数
67、 I_B  ( int to bit ) :整数转字节
68、 DI_I  ( Double  int to int ) :双整数转整数
69、 I_DI  ( int to double int ) :整数转双整数
70、 ROUND  ( Round 取整 ) : 实数转双整数
71、 TRUNC  ( Trunc 截取 ) :转换32位实数整数部分(舍去小数取整)
72、 DI_I  (double int to int ) :双整数转实数
73、 ENCO  ( Encode 编码) :编码
74、 DECO  ( Decode 译码) :译码
75、 SEG  ( Segment decoder分断译码器 ) : 七段显示译码器
76、 ATH  ( ASCII码 turn hex ) : ASCII码转16进制
77、 HTA  (  Hexadecimal to  ascii) : 16进制转ASCII码
78、 ITA  ( // int to ascii) : 整数转ASCII码
79、 DTA  ( // double int to ascii ) : 双整转ASCII码
80、 RTA  ( // real to ascii) : 实数转ASCII码
81、 ATCH  (//attach ) : 中断连接
82、 DTCH  ( Depatch ) : 中断分离
83、 HDEF  ( High speed counter definition ) : 高速计数器定义
84、 HSC  ( High Speed Counter 高速计数器 ) :启动高速计数器
85、 PLS  ( Pulse 脉冲 ) :脉冲输出
86、 READ_ RTC  ( Read real time clock 读实时时钟 ) :读实时时钟
87、 SET_RTC  ( Set real time clock ) : 写实时时钟
88、 XMT  ( Transmitter ) : 自由发送
89、 RCV  ( Receive 接收 ) : 自由接收
90、 NETR  ( Net read 网络读 ) : 网络读
91、 NETW  ( Net write 网络写 ) : 网络写
92、 GET_ADDR  ( Get address 获取地址 ) : 获取口地址
93、 SET_ADDR  ( Set address 设置地址 ) : 设定口地址
94、 PID  ( Proportional Integral Differential 比例、积分、微分 ) :比例积分微分调节器。
  • 七然
    七然 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-08 21:36:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
这么漂亮的弱电机房与泵房,你见过吗?
弱电机房与泵房
