土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 这么漂亮的弱电机房与泵房,你见过吗?
这么漂亮的弱电机房与泵房,你见过吗?
发布于:2022-05-07 13:58:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
弱电机房与泵房
  • 七然
    七然 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-08 21:37:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
地铁通风空调系统
专业术语: 活塞通风:当列车的正面与隧道断面面积之比(称为阻塞比)大于0.4时,由于列车在隧道中高速行驶,如同活塞作用,使列车正面的空气受压,形成正压,列车后面的空气稀薄,形成负压,由此产生空气流动。利用这种原理通风,称之为活塞效应通风。 活塞风量的大小与列车在隧道内的阻塞比、列车行驶速度、列车行驶空气阻力系数、空气流经隧道的阻力等因素有关。利用活塞风来冷却隧道,需要与外界有效交换空气,因此对于全部应用活塞风来冷却隧道的系统来说,应计算活塞风井的间距及风赶时井断面授尺寸,使有效换气量达到设计要求。实验表明:当风井间距小于300m、风道的长度在25m以内、风道面积大于10㎡时,有效换气量较大。在隧道顶上设风口效果更好。由于设置许多活塞风井对大多数城市来说都是很难实现的,因此全“活塞通风系统”只有早期地铁应用,现今建设的地铁多设置活塞通风与机械通风的联合系统。
