土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 京东西南总部大厦在成都落成
京东西南总部大厦在成都落成
发布于:2022-05-07 14:13:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
位于四川成都的京东集团西南总部大厦业已落成。gmp·冯·格康,玛格及合伙人建筑师事务所担纲了此次建筑设计,并于2016年在国际竞赛中拔得头筹。设计方案遵循了水平和垂直方向流动空间体系的理念,创造了室内外空间的交替变化。
建筑内部和外部空间通过简单的几何原理相互交织,为沟通和交流提供了多样化的场所,并形成了类型丰富的办公环境。十一层高的建筑基本形式由三个体块构成,这三个体块平面上呈矩形8字,并相互扭转90度叠落。
▲建筑体型布局生成过程 ? gmp Architekten
通过这种布局方式,在雕塑般的建筑内生成了景观庭院和屋顶花园。在极高的建筑密集度以及限高60米的情况下,这一新建筑提供了可以灵活使用的办公空间,且所有办公区域都享有绿色景观。8字形平面还可以实现所有工作空间的自然采光。
九个坚实的建筑垂直交通核心筒构成了建筑的主要支承结构,在约12500平方米的楼层面积中可自由进行空间划分,创造了最大的灵活性。首层设有报告厅和展厅等代表性公共空间。此外,五层和九层还设有员工共享休息空间等其他公共功能,这也是得益于这两层设置的大面积屋顶花园。
锯齿状折线立面强化了层叠体块的可读性:修长的竖向玻璃及玻璃纤维增强混凝土构成的幕墙单元内设有可独立开启的自然通风扇。幕墙单元每三层有一个转换。根据观者的位置和视角不同,形成了或通透或封闭的建筑表面的有趣拼图,与层叠的建筑体量一起打造了独具特色的城市地标。
京东集团是领先的以供应链为基础的技术与服务企业,其西南总部大厦是gmp为中国知名网络科技企业及信息通信公司完成的又一作品。
项目图纸
▲总平面图 ? gmp Architekten
▲1层平面图 ? gmp Architekten
▲3层平面图 ? gmp Architekten
▲4层平面图 ? gmp Architekten
▲5层平面图 ? gmp Architekten
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
玻璃幕墙立面:办公建筑
外墙的透明和不透明的交替提供了保护和感知外部空间的双重功能。一片玻璃和钢的叶片,像一个指向西北的船头,作为埃森哲人才中心大楼建筑构成的支点,这是埃森哲在意大利的办事处之一,是Park Associati为Milanofiori Sviluppo(Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare)设计的项目。 The alternation of transparency and opacity on the fa?ade provides the double function of protection and perception of the external space. A blade of glass and steel, resembling a prow pointing north-west, acts as the fulcrum of the Accenture People Hub building’s architectural composition, one of Accenture39;s offices in Italy, a project by Park Associati for Milanofiori Sviluppo (Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare).
