建设工程风险评价是将建设工程风险事件发生的可能性 和损失后果进行定量化的过程。风险评价的结果主要在于确 定各种风险事件发生的概率及其对建设工程目标影响的严重 程度。
在定量评价建设工程风险时,首要工作是将各种风险发 生的概率及其潜在损失定量化。在此,引入风险量的概念, 即各种风险的量化结果,其数值大小取决于各种风险的发生 概率及其潜在损失。如果以R表示风险量,p表示风险发生 概率,q表示潜在损失,则R可以表示为p和q的函数,即
在风险管理理论和方法中,在多数情况下是以离散形式 来定量表示风险发生的概率及其损失,因而风险量R相应地 表示为
与风险量有关的另一个概念是等风险量曲线,如图1-5所 示。
图1-5表明,风险发生的概率同潜在的损失大小成反比关 系;另外,风险量越远离原点,表明风险量越大,反之则风险 量越小。因此,图中有R 1 <R 2 <R 3 的关系。
在风险衡量过程中,建设工程风险被量化为关于风险发生 概率和损失严重性的函数,但在选择对策之前,还需对建设工 程风险作出相对比较,以确定建设工程风险的相对严重性。
等风险量曲线(图1-5)指出,在风险坐标图上,离原点位置越近则风 险量越小。据此,可以将风险发生概率和潜在损失分别分为L、M和H三 个区间,从而将等风险量图分为LL、ML、HL、LM、MM、HM、LH、 MH和HH九个区域,在这九个区域中有些区域的风险量是大致相等的。所以,可以将风险量的大小分为如图1-6所示的五个等级。其中:VL—发生概率和潜在损失均小(LL)。L—发生概率为中,但潜在损失为小(ML);或发生概率为小,潜在 损失为中(LM)。M—表示发生概率和潜在损失为中(MM);或发生概率为大,但潜 在损失为小(HL);或发生概率为小,但潜在损失为大(LH)。H—表示发生概率为中,但潜在损失为大(MH);或发生概率为大, 但潜在损失为中(HM)。VH—表示发生概率和潜在损失均为大(HH)。
免费3人已点赞
水利时事
返回版块3263 条内容 · 60 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主!
谢谢分享
