Tektronix泰克MSO2024B混合信号示波器
MSO2024B 是 Tektronix 的 200 MHz、4 16 通道、1 GS/s、1 MPts 混合信号示波器。
特征
200 兆赫带宽
4个模拟通道
16个数字频道
1 GS/s 采样率(在所有通道上)
1 兆点记录长度(在所有通道上)
5,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
波形检查器控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
I2C、SPI、CAN、LIN 和 RS-232/422/485/UART 的自动串行触发、解码和搜索选项
FilterVu 可变低通滤波器允许去除不需要的信号噪声,同时捕获高频事件
29 种自动测量,以及用于简化波形分析的 FFT 分析
TekVPI 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
7 英寸(180 毫米)宽屏 TFT-LCD 彩色显示屏
前面板上的 USB 2.0 主机端口可快速轻松地存储数据
后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge 兼容打印机
可选的 10/100 以太网端口用于网络连接和视频输出端口,用于将示波器显示输出到监视器或投影仪
占地面积小,重量轻
尺寸:5.3 英寸(134 毫米)深
重量:7 磅 14 盎司。(3.6 公斤)
泰克 MSO2024B 200 MHz、4 16 通道、1GS/s 混合信号示波器提供了一套强大的功能,可加快调试设计的每个阶段,从快速发现异常并捕获异常,到在波形记录中搜索事件并分析其特征和您设备的行为。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克TDS2012C示波器TDS2012C 是 Tektronix 的 100 MHz、2 GS/s、2.5 kPts 数字示波器。 特征 100 兆赫带宽 2通道 两个通道上的 2 GS/s 采样率 两个通道上的 2.5k 点记录长度 高级触发器,包括脉冲宽度和行可选视频 16 自动测量和 FFT 分析 内置波形极限测试 自动化的扩展数据记录功能 自动设置和信号自动量程 内置上下文相关帮助,多语言用户界面
