TDS2012C 是 Tektronix 的 100 MHz、2 GS/s、2.5 kPts 数字示波器。
特征
100 兆赫带宽
2通道
两个通道上的 2 GS/s 采样率
两个通道上的 2.5k 点记录长度
高级触发器,包括脉冲宽度和行可选视频
16 自动测量和 FFT 分析
内置波形极限测试
自动化的扩展数据记录功能
自动设置和信号自动量程
内置上下文相关帮助,多语言用户界面
探针检查向导
5.7 英寸(144 毫米)有源 TFT 彩色显示屏
占地面积小,重量轻——只有 4.9 英寸深和 4.4 磅
USB 2.0 连接、主机和设备端口
TDS2000C 数字存储示波器系列以紧凑的设计为您提供经济实惠的性能。TDS2000C 系列示波器配备标准功能 - 包括 USB 连接、16 次自动测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助 - 可帮助您在更短的时间内完成更多工作。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克MDO4054C混合域示波器Tektronix泰克MDO4054C混合域示波器 MDO4054C 是 Tektronix 的 4 通道、500 MHz、20 MPts、5 GS/s 混合域示波器。 特征: 内置 3 GHz 频谱分析仪 (MDO4054C SA3) 4个模拟通道;16 个可选附加数字通道 500 MHz 带宽,可升级至 1 GHz 高达 5 GS/s 的采样率 所有通道上 20 M 记录长度
