Tektronix泰克MDO4054C混合域示波器
MDO4054C 是 Tektronix 的 4 通道、500 MHz、20 MPts、5 GS/s 混合域示波器。
特征:
内置 3 GHz 频谱分析仪 (MDO4054C SA3)
4个模拟通道;16 个可选附加数字通道
500 MHz 带宽,可升级至 1 GHz
高达 5 GS/s 的采样率
所有通道上 20 M 记录长度
340,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 电容负载和 500 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
可选任意波形/函数发生器
可选的 16 通道逻辑分析仪,所有通道的记录长度为 20 M
可选协议分析仪
数字电压表/频率计数器 – 泰克免费提供,需注册
可升级性:根据需要添加模拟带宽、频谱分析仪、函数发生器、数字通道或协议分析
可定制且可完全升级的 6 合 1 集成示波器,可同步洞察模拟、数字和射频信号
推出世界上性能最高的 6 合 1 集成示波器,包括频谱分析仪、任意/函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和 DVM/频率计数器。MDO4000C 系列具有快速高效地解决最棘手的嵌入式设计挑战所需的性能。当配置集成频谱分析仪时,它是唯一能够同时同步采集模拟、数字和频谱的仪器,非常适合整合无线通信 (IoT) 和 EMI 故障排除。MDO4000C 是完全可定制和完全可升级的,因此您可以现在或以后添加您需要的仪器。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSG13频谱分析仪参数详情附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 13.6 GHz 交流耦合:10 MHz 至 13.6 GHz 频率分辨率:0.01 Hz 28 MHz I/Q 解调带宽 4 Msample I 和 Q 内存 I/Q 数据提取,例如用于 MCPA 调整 频谱和调制测量:GSM/EDGE、WLAN、WiMAX、LTE 3GPP 和蓝牙 快速、完全集成的矢量信号分析 高端频谱分析仪的动态范围
