是德科技Keysight E36312A 三路输出电源
80W 输出
出色的编程和回读精度、负载和电源调整以及低纹波和噪声等功能特性让您可以更自信地给设计加电
直观而易于使用的前面板界面,使用更便捷、更高效
- 4.3 英寸 LCD 彩色显示屏可以同时显示全部三个通道的电压和电流
- 颜色编码的通道可以简化手动设置过程
- 两个单独的电压和电流旋钮可以通过旋转编码器控件实现精确设置
LAN/LXI、USB 和 GPIB(可选)连通性以及 SCPI 编程能力和小于 50 us 的瞬态响应性能,可以实现更高的测试吞吐量
OVP、OCP、OTP、小键盘锁定功能和机械锁为您的被测器件(DUT)提供更全面保护
更多功能特性 ―― 低电流测量范围、数据记录、输出排序、输出列表、自动串联/并联、远程传感、数字 I/O 端口以及后面连接
输出可以单独开关,结合电隔离通道,可以降低测试成本并节省空间
是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适用于预算紧张的客户。E36312A 80 W 三路输出电源外形小巧,适合作为台式电源使用。它的输出纹波和噪声均较低,并内置测量和基本编程功能,以及 USB 和 LAN 接口,并可选配 GPIB 接口。它是一款干净、可靠的电源,适用于通用应用;结构紧凑,并可提供多路输出,将台式电源的便捷功能与系统电源的灵活特性完美地集于一身。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight是德DSAX93204A高性能示波器33GHzkeysight是德DSAX93204A高性能示波器33GHz 全球最高带宽实时示波器 业界最佳的 33 GHz 真正模拟带宽 80 GSa/s 采样率,2 通道;40 GSa/s 采样率,4 通道 业界最深的存储深度――高达 2 Gpts 存储器(每通道 50 Mpts 标准深度) 最高的实时示波器测量精度 业界最高的真正模拟带宽(是主要竞争产品模拟带宽的两倍) 业界最低的示波器本底噪声(50 mV/格、32 GHz 时为 2.31 mVrms)
