keysight是德DSAX93204A高性能示波器33GHz
全球最高带宽实时示波器
业界最佳的 33 GHz 真正模拟带宽
80 GSa/s 采样率,2 通道;40 GSa/s 采样率,4 通道
业界最深的存储深度――高达 2 Gpts 存储器(每通道 50 Mpts 标准深度)
最高的实时示波器测量精度
业界最高的真正模拟带宽(是主要竞争产品模拟带宽的两倍)
业界最低的示波器本底噪声(50 mV/格、32 GHz 时为 2.31 mVrms)
最低的测量本底噪声(<100 fS)
业界首款 30 GHz 示波器探测系统
完全定制的探头放大器 s 参数特性,为每个探头放大器提供精确的探头校正
业界首款带宽可升级的探头,使您能够为不断演进的探测需求做好准备
业界最全面的特定应用测量软件
最广泛的抖动、触发、分析和协议工具
预装的一致性测试软件综合了标准委员会中众多是德工程师的专业知识。请查看可用的一致性应用软件
支持新兴技术,包括光纤通道、SAS 12G、MIPI-Nphy、GDDR5 和 PCIe gen 3
在部署新兴的高速串行总线技术、识别宽带宽射频信号的频谱分量或分析瞬时物理现象时,您需要得到被测信号的最真实特征。Keysight Infiniium 90000 X 系列示波器具有 33 GHz 真正模拟带宽。通过投资研发专有的集成电路制程,是德在其测量仪器上实现了业界最高的硬件模拟带宽,同时实现了业界最低的本底噪声和固有抖动,并且使 90000 X 系列能够提供高达 33 GHz 的真正模拟硬件带宽。由于 16 GHz 硬件技术的瓶颈,其他厂商只能采用数字信号处理增强技术或频域交织技术来提高其示波器的测试带宽。但是,这些方法会增大噪声密度和失真,并且会对测量精度产生不利影响。90000 X 系列具有业界最低的噪声和固有抖动,能够确保卓越的测量精度。
和Infiniium 90000 X系列示波器一起推出的最新测试探头可提供 30 GHz 的点测探头附件,其它附件则具有 28 GHz 的带宽,若一开始仅购买 16GHz 带宽的探头,您可在未来任何需要的时刻将它们升级到更高的带宽。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华电动叉车蓄电池需要加水的原因和目的,养护设备不用愁明华电动叉车是指用电操作的叉车,大部分为蓄电池工作。蓄电池是电池之一,其作用是储存有限的电力,以便在适当的地方使用。把化学能转化为电,明华电动叉车的电池里就是这种蓄电池。电池不要横着放!因为其内部通常是22% ~ 28%的稀硫酸。电池放置时,电解质可以淹没极板,只剩下一些空间。如果横向放置,部分电极板暴露在空气中,对极板非常不利,而且一般的电池的观察孔或者电池的顶部都有排气口与外界相通,所以电池横放电解液很容易流出。 因此,电池是电动叉车必不可少的动力源。目前绝大多数电动叉车都配备了铅酸电池,车辆受到电池技术状况不佳的影响并不少见。因此,正确使用铅酸蓄电池对延长其使用寿命具有重要意义。 在电动叉车的操作过程中,各配件的良好操作状态对正常操作至关重要。蓄电池是电动叉车上将化学能转化为电能的重要装置,为叉车提供足够的动力,可以进行马力十足的货物装卸工作。那么电动叉车内蓄电池需要加水的原因和目的是什么呢? 1、原因:蓄电池在充放电过程中,由于电解质和蒸发,电解质中的水逐渐减少,电解质面下降,所以给蓄电池加水。因为如果不及时补充,将缩短叉车蓄电池的寿命。 2、目的:叉车蓄电池补充的水是蒸馏水,不能贪图代替蒸馏水廉价饮用干净的水。因为纯净水中含有多种微量元素,会对蓄电池产生不良影响。添加蒸馏水时,只要轻轻拆下蓄电池的小帽子,确认蓄电池帽子内部是否存在干燥现象,数量是否达到警戒线位置,就可以判断电池是否需要加水。另外,蓄电池的极板被白色玻璃纤维面包围,正常情况下应该湿润。 这就是电动叉车内蓄电池需要加水的原因和目的。请理解。另外,需要注意的是,叉车有时无法启动,很多人认为电力不足,给蓄电池添加电解质。其实这是不对的。反而会大大缩短蓄电池的寿命,所以要根据正确的故障原因解决问题。解除控制器的限速可以提高部分叉车的运行速度,但这样不仅会降低叉车的安全性,还会降低电池的使用寿命。
