明华电动叉车是指用电操作的叉车,大部分为蓄电池工作。蓄电池是电池之一,其作用是储存有限的电力,以便在适当的地方使用。把化学能转化为电,明华电动叉车的电池里就是这种蓄电池。电池不要横着放!因为其内部通常是22% ~ 28%的稀硫酸。电池放置时,电解质可以淹没极板,只剩下一些空间。如果横向放置,部分电极板暴露在空气中,对极板非常不利,而且一般的电池的观察孔或者电池的顶部都有排气口与外界相通,所以电池横放电解液很容易流出。 因此,电池是电动叉车必不可少的动力源。目前绝大多数电动叉车都配备了铅酸电池,车辆受到电池技术状况不佳的影响并不少见。因此,正确使用铅酸蓄电池对延长其使用寿命具有重要意义。 在电动叉车的操作过程中,各配件的良好操作状态对正常操作至关重要。蓄电池是电动叉车上将化学能转化为电能的重要装置,为叉车提供足够的动力,可以进行马力十足的货物装卸工作。那么电动叉车内蓄电池需要加水的原因和目的是什么呢? 1、原因:蓄电池在充放电过程中,由于电解质和蒸发,电解质中的水逐渐减少,电解质面下降,所以给蓄电池加水。因为如果不及时补充,将缩短叉车蓄电池的寿命。 2、目的:叉车蓄电池补充的水是蒸馏水,不能贪图代替蒸馏水廉价饮用干净的水。因为纯净水中含有多种微量元素,会对蓄电池产生不良影响。添加蒸馏水时,只要轻轻拆下蓄电池的小帽子,确认蓄电池帽子内部是否存在干燥现象,数量是否达到警戒线位置,就可以判断电池是否需要加水。另外,蓄电池的极板被白色玻璃纤维面包围,正常情况下应该湿润。 这就是电动叉车内蓄电池需要加水的原因和目的。请理解。另外,需要注意的是,叉车有时无法启动,很多人认为电力不足,给蓄电池添加电解质。其实这是不对的。反而会大大缩短蓄电池的寿命,所以要根据正确的故障原因解决问题。解除控制器的限速可以提高部分叉车的运行速度,但这样不仅会降低叉车的安全性,还会降低电池的使用寿命。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
日置PW6001-04功率分析仪HIOKI PW6001-06日置PW6001-04功率分析仪HIOKI PW6001-06 日置功率分析仪 PW6001 为了追求功率转换效率,高精度、最大12ch的HIOKI功率分析仪 ● 功率基本精度±0.05%※1 (※1仅指主机精度,但即使加上电流传感器精度也可达到±0.075%) ● 抗干扰性强且高稳定性(80dB/100kHz的CMRR, ±0.01%/℃的温度特性) ● 还能准确测量变化大的负载,TrueHD 18bit
