土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱的剪跨比求解问题
柱的剪跨比求解问题
发布于:2008-03-24 00:56:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范里7.5.12里给出了剪跨比的计算公式,实际操作时,在软件PKPM里可以计算并查处这些计算结果吗?
若都假定反弯点在柱中部,那是否只要是 H / h< 4 (下标不会写,见谅) 就要箍筋加密?
另:这个 h 是取柱子的哪个截面尺寸?
全部回复(5 )
  • yzgang2001
    yzgang2001 沙发
    剪跨比λ=Hn/2*h0
    2010-02-21 12:28:21
  • cindy_86
    cindy_86 板凳
    大家都来讨论下嘛:handshake
    2009-12-03 11:19:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM最多可以算多少个塔啊?
PKPM最多可以算多少个塔啊?现在在做一个项目大底盘一层,上面13个塔楼但是PKPM里面好象只能计算9个塔,而且计算振型最多是99个问:1.是否是最多只能计算9个塔,而且计算振型最多是99个 2.有些是底盘没分缝,上部用抗震缝分开的,我看PKPM说的这种可以不按多塔,因为按多塔后迎面计算就会偏大,这种是否按多塔呢?3.有个遮挡面是怎么设置的,是什么意思? 有遇到过这些问题的吗?
