土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM最多可以算多少个塔啊?
PKPM最多可以算多少个塔啊?
发布于:2008-03-23 23:53:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM最多可以算多少个塔啊?
现在在做一个项目
大底盘一层,上面13个塔楼
但是PKPM里面好象只能计算9个塔,而且计算振型最多是99个
问:1.是否是最多只能计算9个塔,而且计算振型最多是99个
 2.有些是底盘没分缝,上部用抗震缝分开的,我看PKPM说的这种可以不按多塔,因为按多塔后迎面计算就会偏大,这种是否按多塔呢?
3.有个遮挡面是怎么设置的,是什么意思?
有遇到过这些问题的吗?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问有没有专门针对加固用的设计软件啊?
如题!
