土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 日本北陆新干线细坪跨线桥
日本北陆新干线细坪跨线桥
发布于:2022-05-07 10:29:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
细坪跨线桥( Hosotsubo Bridge )位于日本北陆新干线金泽—敦贺线加贺温泉车站和芦原温泉车站间,跨越石川县加贺市内的国道 8 号线,为 3 跨连续 PC 矮塔斜拉桥,桥长 339 m ,跨径布置为( 92+155+92 ) m 。桥面宽 13.76 m ,平面线形为缓和曲线( R =6 000 m )。线路纵向坡度为 3 ‰。该桥工期为 2017 年 2 月 22 日 ~2021 年 7 月 21 日。
该桥主跨155 m,是日本新干线上最大跨度的混凝土桥梁。新干线的轨道施工标准是40 m弦挠度控制在±7 mm以内,为满足新干线列车良好的行驶舒适性和主梁刚度,以及确保梁下国道通行净空,上部结构采用矮塔斜拉桥。主梁为双室箱梁,梁高4.3 ~7.0 m,纵向主预应力筋为12? s 15.2 mm体内预应力筋。桥面以上塔高参考以往新干线矮塔斜拉桥的设计实例,高跨比通常为1/9~1/8,因此该桥塔高设计为17.5 m。
斜拉索为27 ? s 15.2 mm钢绞线索,双索面布置,共计11对,梁端锚固在主梁外腹板外侧,塔顶为贯通式索鞍。斜拉索采用环氧树脂涂层钢绞线和FRP套管以及填充砂浆的三重防腐体系。斜拉索FRP套管为白色,管径为200 mm,为控制斜拉索温度变化引起的主梁挠度,套管内填充砂浆。
为控制长期位移,中间2个桥塔墩上布置弧形支座,并可限制主梁转动。其中1个桥塔墩为固定墩,采用盆式橡胶支座;其它桥墩为活动墩,采用滑动支座。考虑上部结构反力以及有、无自流水,桥墩基础分别为深埋基础和气压沉箱基础。
主梁采用挂篮悬臂施工。4个挂篮同时施工,悬臂施工完成后,为避免主跨施工挂篮在国道上空解体,参考普通箱梁桥悬臂施工挂篮后退至墩顶附近解体的操作,退出国道上空解体。但该桥上部结构为矮塔斜拉桥,挂篮后退过程中,斜拉索和挂篮上部横梁端部的起吊杆件会相互干扰。因此,对原施工挂篮进行改造,且配备用于挂篮解体的起重机(地面90 t履带式起重机和桥面25 t越野轮胎起重机)。为后退至避开国道上空,挂篮上部横梁杆件高度向上升高,同时挂篮主桁架由3桁变更为2桁,以确保桥面25 t越野轮胎起重机行走空间,另外上部横梁杆件两端接头采用螺栓连接,可方便拆卸。结构优化后的挂篮解体步骤为:上部横梁杆件加高后可后退至避开国道上空位置,由于该位置难以设置地面起重设备,因此先解体挂篮下部结构;下部结构解体后,拆除与斜拉索干扰的上部横梁端部杆件;再后退进入到起重设备作业半径范围,解体挂篮上部结构。施工过程中,在挂篮底平台上安装测距仪,测量挂篮与国道之间的距离,确保距离在5.0 m以上。
该桥主梁已于 2021 年 1 月 7 日合龙,后续进行轨道铺设以及其它收尾工作,以迎接北陆新干线金泽—敦贺线的贯通(预计 2023 年年底通车)。来源:世界桥梁杂志
19.44 万条内容 · 660 人订阅
张靖皋长江大桥中标结果
张靖皋长江大桥施工 张靖皋长江大桥路线起自如皋石庄镇西侧与沪陕高速公路交叉处,向南经石庄工业园、如皋港区后,于如皋华泰重工厂区处进入长江,设置主跨1208米的北航道桥跨越长江如皋中汊,经靖江民主沙岛后,设置主跨2300米的南航道桥跨越长江主江航道,于张皋汽渡西侧登陆,向南沿现状及规划259省道布线,先后跨越南沿江公路、港丰公路、规划金港专用铁路,止于张家港疏港高速公路晨阳互通处,路线全长29.849km。
