土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 游泳馆空调设计,它的室内设计参数如何确定?有4个原则帮你确定
发布于:2022-05-07 10:27:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
游泳馆室内参数的确定是一个很复杂的问题,考虑的因素很多。水温是首要因素,此外还要考虑池水蒸发、建筑耗能、防结露、人员舒适性等因素。
一、水温
它与游泳馆的用途.游泳馆的类型及在水中停留时间和运动量等均有关。人体在水中的热损耗比在空气中大得多,在同样的相对速度下,前者是后者的4倍以上。根据C.Boutetier关于人体对水温的熬中和特性的研究,热中和区的范围为33.1~33.4℃,也就是说水温33 ℃是最高限度、只适用于长时间浸泡和放松,如果进行活动、入体耗热量增加,会引起体温上升。如果水温过低,只能短时间逗留,否则人体耗热量过大,会引起体温下降。由此可见,娱乐池水温可高一些,比赛池低一些,训练池介于两者之间,其他特殊功能池视具体情况确定。
二、空气与水的温差
在室内相对湿度一定的情况下,空气温度低于水温,水面蒸发加剧,耗热量和排除余湿的风量就越多,人员出水面后寒冷的感觉就越强,故空气温度必须高于水湿。但是,一味地提高空气温度,会使建筑耗能明显增加,人员进人水中则会觉得水冷,同时高温高温的环境也会使池边人员闷热难当。出此可见,温差应处于一个较小的范围内,以1~3℃为宜。
三、相对湿度
在干球温度一定的情况下,随着相对湿度的降低,池边人员的舒适感会提高,围护结构的结露可能性也相应降低。但是,这时池水的蒸发却急剧增加,使得除湿风量和水池加热量大幅增加,能耗巨大。例如,当水温为25℃,室温为27℃时,室内相对湿度60%时的蒸发量是室内相对湿度70%时的1.52倍,是室内相对湿度80%时的3.27倍。对游泳者而言,出水面后相对湿度越低,蒸发越快,寒冷感越强。反之,如果相对湿度过高,结露的可能性就大大增加,为此保温隔汽均需加强,一次投资增加,而且人员的潮湿感和闷热感增强,舒适性下降。当温度在25~32℃之间,相对湿度在85%以上的空气环境中,曲霉素等霉菌的生长明显增强,甚至在带有指痕的玻璃上也会发霉。由此可见,必须把相对湿度控制在一个合理的范围。
四、空气流速
池面的空气流速直接影响池水的蒸发量,当室温和水温一-定时,两者是成正比关系的。而且,游泳者上岸后风速过高会有吹风感,使游泳者觉得冷。如空气流速过小,会使气流组织较困难。假使有看台,由于整体室温偏高,适当加大风速对减少闷热感是有益的。由此可见,空气流速要按不同场所视具体情况而定。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调维保内部培训资料,干货!
  一、冷却塔保养 洗 步骤 1、施工前关断冷却塔风机;  2 、放掉冷却塔集水盘水,清洗塔上 布水器。 3、清洗人员进入冷却塔内 用高压水枪反复冲洗填料,清除表面污垢;   3、将冷却塔注水加入洗净剂,开启冷却塔循环水泵 24小时,对冷却塔进行除垢杀菌处理。
