土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 浅谈地下管线探测原理及难点
浅谈地下管线探测原理及难点
发布于:2022-05-07 09:36:07 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
地下管线是企业基础设施的重要组成部分,担负着输送能量、传输物质和传递信息的重要任务,是企业赖以生存和发展的物质基础,被称为企业的“生命线”。
什么是地下管线探测?
地下管线探测是在非开挖的情况下验明地下管线的平面位置、走向、埋深、高程、规格、性质、材质等,并绘制地下管线图。
地下管线探测的目的和意义
地下管线探测的目的是更新并形成详实的地下管线资料,保护已有地下管线,防止施工时对管线造成破坏。
地下管线探测的影响体现在方方面面,在进行企业设计、施工和管理工作中,地下管线资料的缺失和偏差经常导致人们盲目施工,损坏地下管线,甚至引起事故,这时完整准确的地下管线信息可以帮助人们最大限度的避免这种不必要的人力和财力损失,促进企业建设任务的顺利执行。
但地下管线种类多,材质多样,埋设时间和方式不尽相同,管线常出现纵横交叉、上下重叠现象,增加了探测的难度。归纳起来,管线探测过程中常遇到的难点有四个方面:非金属管线;平行敷设的管线;长距离、大埋深的管线;非开挖敷设的管线。
地下管线探测原理
当电流通过埋地管道时,周围会产生交变磁场。利用地面上的接收机就能测量出埋地管道的位置、深度和电流值。
金马公司擅长探测定位管线平行、交叉、叠加等复杂敷设环境的管网情况。
针对非金属管线
使用地质雷达,利用电磁波探测非金属管线,解决非金属管线既不导电也不导磁的疑难问题,查找和确定非金属管线的深度及埋设位置。
针对平行敷设的管线
区分两条或两条以上的平行管道或电缆时宜采用电磁感应法或夹钳法,通过分别直接对各条管线施加信号来加以区分。
针对长距离、大埋深的管线
(1) 扩大探测范围,找到管线出露点,采用直接法施加信号,并加大发射机输出功率,提高信噪比。
(2) 在没有出露点的情况下,尽可能在埋深浅处施加感应信号,以增大管线感应电流,提高接收信号强度,提高信噪比。
(3) 利用长金属导线采用双端连接的方法施加信号,使发射机、长导线与管道自成一电流回路,提高管线的电流强度,达到探测深埋管线的目的。
针对非开挖敷设的管线
(1) 全面收集测区范围内非开挖敷设管线的设计、竣工资料,并进行实地核实。
(2) 对预埋的电缆类空管,采用示踪法或探地雷达进行探测。
(3) 非开挖敷设管线穿越道路、建筑物时,管线埋深较大且穿越距离长,信号随探测距离的增加而迅速衰减,导致探测误差增大或无法追踪探测。为此,探测时尽可能增大发射机的发射功率,提高信噪比,同时在穿越道路及建筑物等前设置管线点,如道路、建筑物前后,以控制其走向。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
漫话管道丨管网漏损的主要影响因素之管材
小马哥:大家好!我是管道安全卫士------小马哥。 石油、化工企业车间、装置工艺复杂,管道密集。地下埋设着各类不同的综合管线,如供水管线、循环水管线、排水管线、物料管线等,就像人体中的毛细血管,密密麻麻,纵横交错,形成各自的网络。管网漏损是普遍存在的现象,不仅会造成水资源的严重浪费,给企业造成巨大的经济损失,也易引起路面塌陷等次生灾害,是影响企业安全生产的重要因素。 小马哥:管材是管网漏损的主要影响因素之一,管材不同,漏损形式及程度也不同。
