土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 漫话管道丨管网漏损的主要影响因素之管材
漫话管道丨管网漏损的主要影响因素之管材
发布于:2022-05-06 10:24:06 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
小马哥:大家好!我是管道安全卫士------小马哥。
石油、化工企业车间、装置工艺复杂,管道密集。地下埋设着各类不同的综合管线,如供水管线、循环水管线、排水管线、物料管线等,就像人体中的毛细血管,密密麻麻,纵横交错,形成各自的网络。管网漏损是普遍存在的现象,不仅会造成水资源的严重浪费,给企业造成巨大的经济损失,也易引起路面塌陷等次生灾害,是影响企业安全生产的重要因素。
小马哥:管材是管网漏损的主要影响因素之一,管材不同,漏损形式及程度也不同。
管小弟:我国供水管材种类繁多,镀锌管是以前使用量较大的。镀锌管的暗漏点个数和漏水量一般较大。因此分析镀锌管的暗漏发生情况有重大意义。
管小妹:镀锌管的暗漏水点主要发生在埋深较浅管道,主要形式为管身腐蚀和接口漏水。
管小弟:你知道造成镀锌管泄漏的原因吗?
管小妹:①镀锌管是在小口径管上镀一层锌进行防腐,但这层锌起到的防腐作用有限,锌本来是用来防锈的,但是锌本身也较易氧化,从而造成在使用中易产生腐蚀、结垢,进而造成管道泄漏。②丝口连接部分对镀锌管道内、外防腐层的破坏造成金属与空气、水等媒介的直接接触,极容易造成腐蚀结垢,发生漏水并影响水质。③由于管道埋深较浅,管道本身受地面荷载变化和扰动影响大,加上管材本身的先天不足,耐压性能差,容易因为管材的荷载分布不均而产生管线接口扭裂,形成漏水。④目前在用的镀锌管一般位于相对不规整的位置,地下空间有限,地下管线复杂且分布无序,给水管与污水、雨水、杂物、硬块等物质接触的概率较大,导致给水管道在后续的运营中处于不良环境,对管道造成极大损坏,容易发生腐蚀。
管小弟:说的不错!钢管也是使用量较大、较易发生泄漏的一种管道。
管小妹:钢管漏水的主要形式是管道腐蚀穿孔漏水和接口漏水。
管小弟:钢管泄漏的主要原因是:①土壤酸碱性较大,同时由于净水中含有的余氯,对管材有一定的腐蚀,特别是对钢管的焊缝和防腐层破损处等薄弱环节。②给水管线的施工质量不规范,同时与其它管线施工的横向沟通和协调不及时、不到位,导致给水管道在后续的运营中处于不良环境,导致漏水出现,也是造成给水管道接口和管道断裂漏水的重要原因。③由于现场焊接的施工环境较差,施工不规范,导致焊接质量下降,焊缝质量不达标,同时管身和焊缝处防腐效果欠佳,导致腐蚀较为严重。对于DN500以下钢管,由于内腔空间不足,无法进行内侧焊接且无法防腐,造成极大隐患。④供水类钢管的漏水点多属于横跨排水沟等情况,管道没有加强防腐措施,对管道腐蚀较为严重,同时此类管道多位于企业主要道路且敷设较深,周边噪音较大,管网探漏难度较大,时间长就成为较大的漏点。⑤管道长期受压或者受地面荷载变化和原土层扰动,从而导致部分管线产生开口或者裂缝,由于位置空间的因素制约,无法及时发现漏水点,造成漏水量变大,从而呈现单点漏水量较大的态势。
管小妹:灰口铸铁管是供水管网早期主要使用的管材。灰口铸铁管没有韧性,延展率几乎为零,从材质上看其属于典型的脆性管材,连续烧制的工艺使管道的强度降低,而填料接口刚性强,当产生不均匀沉降、外力冲击时,常会造成管身裂缝和接口的扭裂。
管小弟:此外,由于灰口铸铁承插口一般采用膨胀水泥或者石棉水泥封口,接口刚性较强,不能产生纵向移动,那么温度下降水管收缩或者外力影响时可能导致填封材料和承插口错位分离,发生管道漏水现象。
管小妹:后期逐渐用球墨铸铁管取代灰口铸铁管。
管小弟:球墨铸铁管在检漏工作中发现的漏点很少,极个别因管材质量问题出现砂眼漏水。
管道漏水危害严重,若不及时发现并修复漏点,宝贵的水资源就会白白地浪费掉,并危及到泄漏点附近的道路、建筑设施及装置,严重的还会造成水体污染、重大经济损失及不良的社会影响。
小马哥:控制管网漏损可以从哪些方面着手?
管小弟:定期进行管道漏水检测。管道漏水检测就是利用各种先进的检测仪器,对地下管道进行有计划,有目的的漏水调查,并找出漏点。漏水检测对控制和减少地下管道漏水十分有效,特别是目前我国大部分地区管网漏损较为严重的情况下,大力推广和加强地下管道漏水检测工作,尤为重要。
管小妹:金马公司是一家专业的管道技术服务公司,拥有一批从事漏水检测工作多年,经验丰富的专业技术团队,擅长对高噪音、强干扰、持续生产的复杂装置内漏水点进行精准定位,解决管线环境复杂、漏量小、埋设深、PE管线等技术难题。
管小弟:据我所知,金马公司已实现三不分检测:不分管径大小、不分管道材质、不分管道内流通介质,只要漏,就能精准定位漏点。
管小妹:漏损控制是进行DMA分区管理的主要目的。通过对企业管网进行分区,对各区管网流量进行实时监测。从而对各分区进行压力管理、统计和流量分析,进而快速准确定量各区漏损水平以及漏水的大致范围,最终精确定位漏水点并进行修复,减少漏失水量。
管小弟:金马公司自主研发的DMA分区计量管理系统,将管网分为若干个相对独立的区域,通过对各个区域流入水量与流出水量的在线监测,锁定流量差量区域,查找造成差量的原因,制定有效的解决方案,快速进行漏损控制。
管小妹:还可以通过加强供水管网故障监测,降低漏损。
管小弟:通过金马管网在线监测系统可以实时在线监测管网压力、流量、温度等数据,实时展现管网关键节点在线监测信息,对比历史监测数据信息,实现运行异常状况报警提示,以便企业管网管理部门进行及时处理,从而降低供水管网的漏损。
地下管网漏水现象普遍存在,这在一定程度上制约了日益增长的生产、生活所需用水的供给。通过定期进行管道漏水检测、加强分区计量管理、加强供水管网故障监测等多种手段,保证管网正常安全运行,尽力把管网漏损减到最低。
小马哥:谢谢大家,今天就先介绍到这里,对地下管道您还想了解什么内容呢?欢迎留言~
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
智慧水务管理平台助力供水管网漏损控制
随着我国现代化水平的提高,供水管网规模不断扩大,加之气候变化和水体污染导致的水资源短缺情况愈加严重,加强供水管网漏损控制的重要性和紧迫性日益突出。 政策利好 管网漏损治理建试点
