土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑安装工程常见质量问题的预防和控制
建筑安装工程常见质量问题的预防和控制
发布于:2022-05-07 08:57:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
可参考!
  • 樊花花
    樊花花 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-08 21:45:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
用万用表测电机是否烧坏?老电工师傅说,你只需要掌握这个就行了!
如何用万用表测水泵电机线圈是否烧坏,判断电机的好坏要测量线圈绕组之间有无断路、短路现象和绝缘电阻三个条件。先要查看电机是三相电机还是单相电机,三相电机各相绕组的阻值是一样的,而单相电机各相绕组阻值是不一样的。  三相电机 三相电机有三副线圈绕组,测量三相电机,万用表的档位打在200欧姆档。三相电机不论是星型接法还是三角形接法,都可以用同样的方法测量,只需要测量U1、V1、W1相互之间的阻值。U1对V1、U1对W1、V1对W1,测量的阻值结果如果一样,相互误差值不超过10%,可以判断线圈无断路、短路问题。
