土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 用万用表测电机是否烧坏?老电工师傅说,你只需要掌握这个就行了!
发布于:2022-05-06 15:18:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
如何用万用表测水泵电机线圈是否烧坏,判断电机的好坏要测量线圈绕组之间有无断路、短路现象和绝缘电阻三个条件。先要查看电机是三相电机还是单相电机,三相电机各相绕组的阻值是一样的,而单相电机各相绕组阻值是不一样的。
三相电机
三相电机有三副线圈绕组,测量三相电机,万用表的档位打在200欧姆档。三相电机不论是星型接法还是三角形接法,都可以用同样的方法测量,只需要测量U1、V1、W1相互之间的阻值。U1对V1、U1对W1、V1对W1,测量的阻值结果如果一样,相互误差值不超过10%,可以判断线圈无断路、短路问题。
断路:如果其中一组线圈的测量阻值已经无穷大了,或者远远大于其他两组阻值。可以确定电机线圈断路损坏。
短路:测量其中一组绕组阻值与另外两组阻值相差30%以上,造成三相不平衡,可以判断电机短路烧坏。
7.5KW以下的电机线圈阻值一般在2-50欧姆之间。电机功率越大线圈阻值越小,电机功率越小线圈阻值越大。
测量绕组之间的阻值是正常后也不能说电机就是好的,还要测量电机的绝缘电阻,也就是绕组对外壳的阻值。万用表档位打在MΩ档位上,分别测量U1、V1、W1与外壳的阻值。测量阻值在0.58MΩ以上,判断电机是好的,测量阻值在0.58MΩ以下,判断电机绝缘不好需要维修。
单相电机
单相电机有两幅线圈绕组,一组启动线圈,一组运行线圈。一般情况下,启动线圈的阻值小,运行线圈的阻值大。单相电机的接线口也是三个接线端子,分别为启动线圈一端,运行线圈一端,启动线圈与运行线圈的公共端。
用万用表测量单相电机三个接线端子分别两两相测,会测出三组不同阻值,最小阻值的为运行线圈,中间阻值为启动线圈,最大阻值的为串联总阻值=运行线圈阻值+启动线圈阻值。判断单相电机好坏三要素断路、短路、绝缘电阻。
断路:启动线圈或者运行线圈阻值无限大,或者远远大于另外一组阻值为断路
短路:启动线圈或者运行线圈阻值接近于零为短路。绝缘电阻的测量和三相电机的一样。
单相水泵电机功率普遍比较小一般都在一千瓦以下,线圈阻值一般在20-200欧姆之间。
单相电机接线,启动线圈与运行线圈串联后,与电容并联(最大阻值的两个端子与电容并联)。当运行线圈的两端加上220v电源,电机为正转。当帮220电源接在启动线圈的两端,电机为反转。
  • 樊花花
    樊花花 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-08 21:46:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
德国工人终身都不换东家,看看人家是怎么留住工人的心!
前言: 在德国,员工在一家企业服役20年以上是很常见的事,甚至有些人终身都不换东家。在宝马工厂,就有很多工人在宝马干了四十年上下,员工的高忠诚度是德企的特色。德国企业究竟有什么秘诀,能够牢牢拴住员工的人心呢?
