用户在购买挤出专用模温机后,在现场使用时往往会遇到一些问题,现场操作人员遇到这些问题后不知道怎么办,时常不知道怎么去解决问题,时常会造成现场操作人员的困扰。比如用户在使用挤出专用模温机的时候遇到报警且运行不起来,用户该怎么去发现设备出现了什么问题该怎么去解决模温机的问题呢。珞石为你详细解答。
首先,当在现场使用挤出专用模温机的时候,如果出现了缺媒体,首先会进行报警提示,现场操作人员会第1时间听到报警声音,并且设备会进行停机,另外,挤出专用模温机的操作面板上会有缺媒体指示灯红灯亮,操作人员能够在第1时间明白是出现了缺媒体问题,需要及时解决才能够保证设备正常运行。因此,操作人员当遇到问题是可以先自己解决一下,如果自己解决不了可以通过联系售后人员,售后人员会首要时间给出解决方案并帮忙解决,避免耽误用户的生产。
其次,针对现场挤出专用模温机出现的缺媒体问题,操作人员怎么去解决,操作人员要明白缺媒体保护是由什么条件来进行保护的,模温机缺媒体是通过系统低压控制器来进行保护判断的,当系统压力低于设定值时就会出现报警,所以,现场操作人员可以检查一下低压控制器的设定值是否调高了,如果设定值高了,可以通过调节螺杆调低压力值,但是不能不低于1.0KG;如果不是压力控制器的设定值偏高,那就检查一下用户循环水进水压力值是否偏小,是否保证在1.0至3.0KG之间,如果没有就需要保证用户循环水的进水压力,来保证循环水能够补进挤出专用模温机循环系统。通过这种逐一排查的方式就能够解决出现的问题,其他问题可以通过相同的方法进行解决。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
电缆料造粒机模温机平时如何维护-珞石小编告诉你现在在我们日常生产中模温机配合主机生产的场合越来越多,但是机器终归有寿命问题,如果保养才能发挥机器更大价值,现在我们就在这里聊一聊电缆料造粒机模温机的维护保养问题。 对于模温机,我们要根据使用的加热媒介做出不同的保养措施。对于媒介是水的水式模温机,那么必须保证水质干净无杂质,水作为使用介质简便但我们要保持水源的清洁,这样不容易结垢,还为了防止管路堵塞,一定时期拆卸管路出口的过滤器下来清洗。对于媒介是油的,我们要根据
只看楼主 我来说两句 抢板凳来保证循环水能够补进挤出专用模温机循环系统。通过这种逐一排查的方式就能够解决出现的问题,其他问题可以通过相同的方法进行解决。
