现在在我们日常生产中模温机配合主机生产的场合越来越多,但是机器终归有寿命问题,如果保养才能发挥机器更大价值,现在我们就在这里聊一聊电缆料造粒机模温机的维护保养问题。
对于模温机,我们要根据使用的加热媒介做出不同的保养措施。对于媒介是水的水式模温机,那么必须保证水质干净无杂质,水作为使用介质简便但我们要保持水源的清洁,这样不容易结垢,还为了防止管路堵塞,一定时期拆卸管路出口的过滤器下来清洗。对于媒介是油的,我们要根据电缆料造粒机模温机使用温度,对发热管及时检查,发热管上一旦有积垢,就可以用细砂纸轻轻擦除,清理完毕再工作,避免在高温100度以上进行关机,这样表面负荷大热量带不走,时间长容易产生积碳久而久之就会爆管。
电缆料造粒机模温机的安全保护装置;保护措施到位,温度异常时,超过上限值警报并切断主电源。电源逆相,相位检测,一旦泵浦出现反转就会发出警示。泵浦过载,热继电器保护泵浦过载并报警指示。缺油保护,会报警指示。异常加热,接触器卡死也会发出警示。管道堵塞,BY-PASS泄压回路保护泵浦。排气功能,设备运行时,自动排气功能。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
挤塑板模具油温机漏油怎么办-分析问题及时止损很多厂家在使用挤塑板模具油温机时,都会处于设备的安全方面去考虑,那么在使用模温机时,如果遇到模温机漏油怎么办?珞石小编来给大家介绍关于模温机漏油的注意事项及解决方法。 挤塑板模具油温机漏油一般会有几个地方为主要漏油原因,第1点就是设备的管路没有焊接好或者设备与主机的管路没有连接好导致漏油,这种情况下,如果是设备管路漏油,就需要找到设备漏油点重新进行补焊,如果是连接管路漏油,则需要对连接管路进行检查,进行紧固。第2点就是挤塑板模具油温机的油泵漏油,一般油泵的承受温度是有限的,如果我们在温度使用超过油泵的承受温度,则会导致油泵漏油,这种情况一般发生在180度油温机的离心泵上,通常此款油泵只能承受180度,如果我们使用油温机到达200度,长期使用就会导致油温机漏油。
