很多厂家在使用挤塑板模具油温机时,都会处于设备的安全方面去考虑,那么在使用模温机时,如果遇到模温机漏油怎么办?珞石小编来给大家介绍关于模温机漏油的注意事项及解决方法。
挤塑板模具油温机漏油一般会有几个地方为主要漏油原因,第1点就是设备的管路没有焊接好或者设备与主机的管路没有连接好导致漏油,这种情况下,如果是设备管路漏油,就需要找到设备漏油点重新进行补焊,如果是连接管路漏油,则需要对连接管路进行检查,进行紧固。第2点就是挤塑板模具油温机的油泵漏油,一般油泵的承受温度是有限的,如果我们在温度使用超过油泵的承受温度,则会导致油泵漏油,这种情况一般发生在180度油温机的离心泵上,通常此款油泵只能承受180度,如果我们使用油温机到达200度,长期使用就会导致油温机漏油。
珞石机械在挤塑板模具油温机的管路焊接,油泵选型上,在设备出厂前都会做出严格的检验测试,对管路的每个弯角进行仔细排查,在油泵的选型上,对于每个机型选择不同的油泵型号,满足客户使用温度条件,如有模温机选型问题,欢迎咨询珞石机械。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
粉煤灰水分测定仪的技术参数及使用方法粉煤灰含水量检测方法是按照GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》中的规定方法进行。将粉煤灰放入规定温度的烘干箱内烘干至恒重,以烘干前后的质量之差与烘干前的质量之百分比,确定粉煤灰的含水量。此方法不仅适用于水分和混凝土中的粉煤灰的含水率测定,还适用于测定膨胀珍珠岩、珠光砂、玻化微珠、膨润土、砂石、型砂、陶瓷粉、氢氧化钙、电池粉末、活性炭、高岭土、碳化钨粉、化工粉末水分含量。常规使用烘箱干燥及天平称重进行测试,但耗时长且需要人工计算,相比之下,
