土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 粉煤灰水分测定仪的技术参数及使用方法
粉煤灰水分测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-04-29 14:31:29 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
粉煤灰含水量检测方法是按照GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》中的规定方法进行。将粉煤灰放入规定温度的烘干箱内烘干至恒重,以烘干前后的质量之差与烘干前的质量之百分比,确定粉煤灰的含水量。此方法不仅适用于水分和混凝土中的粉煤灰的含水率测定,还适用于测定膨胀珍珠岩、珠光砂、玻化微珠、膨润土、砂石、型砂、陶瓷粉、氢氧化钙、电池粉末、活性炭、高岭土、碳化钨粉、化工粉末水分含量。常规使用烘箱干燥及天平称重进行测试,但耗时长且需要人工计算,相比之下,粉煤灰水分测定仪的自动化测量方案显得格外简单,而且测试快速准确,与烘箱测试的数据具有良好的一致性。
粉煤灰的分类
粉煤灰一般分为F类跟C类,其中F类粉煤灰是由无烟煤或烟煤煅烧收集的粉煤灰,而C类粉煤灰是由褐煤或次烟煤煅烧收集的粉煤灰,氧化钙含量一般大于或等于10%。而根据用途又分为拌制砂浆和混凝土用粉煤灰、水泥活性混合料用粉煤灰。
粉煤灰的性能指标
无论是F类还是C类的拌制砂浆和混凝土用粉煤灰,其理化性能要求检测:细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫质量分数、游离氧化钙质量分数、二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁总质量分数、密度、安定性、强度活性指数;而水泥活性混合材料用粉煤灰理化性能要求检测:烧失量、含水量、三氧化二硫质量分数、游离氧化钙质量分数、二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁总质量分数、密度、安定性、强度活性指数等。
粉煤灰水分标准
水分含量是粉煤灰的主要性能指标,在GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》中,无论是拌制砂浆和混凝土用粉煤灰还是水泥活性混合材料用粉煤灰,其含水率均要求控制在1.0%以下。
粉煤灰水分含量测定仪技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率读数:0.01%
测试范围:2.00%~98.00%
校正方式:单点校正
数据接口:RS232
样品盘直径:110mm
样品重量:约15g
样品盘直径:110mm
加热模式:柔和、标准、快速
温度设置:室温~180℃增温1℃
测量模式:自动模式、定时模式、手动模式
水分测试配件:聚热盘、三角支架、样品盘、镊子
显示数值:时间、重量、水分含量百分比、固含量百分比
粉煤灰水分测定仪的使用方法
粉煤灰水分测定方法常规为烘箱或者卤素水分仪。采用水分仪进行测试较为简单。在仪器0.000g状态下,取15g左右的粉煤灰样品平铺于样品盘内,盖上加热仓罩子,按Start键开始测试,测试结束时仪器自动显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
smc模具加温模温机回油温度低是怎么回事-涂层复合机专用油温机定期检查
相信很多厂家在使用smc模具加温模温机时,都会遇到各种各样的问题,那么涂层复合机专用油温机回油温度低是怎么回事呢?有没有什么需要注意的地方?下面小编为大家解答。 正常情况下,我们在使用smc模具加温模温机时,模温机会显示三个温度,设定温度,出油温度和回油温度,在我们设定好温度时,出油温度会随之时间的增加慢慢上升,之后会到达设定温度,当导热油通过载体再回到模温机时,载体会吸热带走导热油的热量,会有几度的温度偏差,这种情况是正常现象,如果出现回油温度和出油温度相差过大,那可能就是一些问题造成的了。首先我们需要检查涂层复合机专用油温机回油口的热电偶是否正常,在热电偶失效时,则会造成温度探测不准的情况,这种情况更换热电偶即可。还有可能是导热油使用年限过久没有进行更换,长时间则会在管路中造成积碳的现象,造成管路堵死,也会出现导热油溢出的情况,这种情况一般建议厂家定期对设备进行保养,更换热导热油,清洗过滤器,如果造成管路堵死则需要返厂维修,造成较大的经济损失。
