Tektronix泰克DPO72504DX示波器 25GHz带宽 4通道
特征优势
带宽 33 GHz 对数据速率高达 20Gb/秒的设计(如 32 Gbaud 相干光和 PCIe 3.0)进行准确检定、抖动检定和一致性测试。
行业领先的模拟和数字采样率组合 允许逐通道全面分析和多通路测量。单台仪器内模拟通道捕获高达 100GS/秒,数字通道高达 12.5GS/秒。
优异的信号保真度、最低噪声和最高有效位数 (ENOB) 执行测试时有更多可用裕量,通过观察真实信号进行更加精确测量。
所有 4 个通道上提供业内最高的波形采样率 高效发现和捕获间歇性(偶发)故障或事件。
16 个逻辑通道,80 皮秒的时基分辨率(仅适用于 MSO70000 系列) 通过相关的模拟/数字信号视图准确地了解逻辑电路性能。
通过多种连接支持选件进行模拟/数字探测 为小器件引线或板上通孔提供灵活的探测解决方案,无需专用夹具及成本。业内最快的 33 GHz TriMode?探头和 2.5 GHz 差分逻辑探头。
Pinpoint? 触发和高速串行码型触发高达 6.25 Gb/s 通过特定标准的触发功能,加快 PCIe、SATA、USB 等总线的调试。
全面的数字串行分析解决方案 - 探测、触发、解码和分析 工具套件的设计可对高速串行数据信号(如 USB、PCIe 和 DisplayPort)自动进行设置、采集和分析,加快设计和一致性测试。行业领先的模拟和数字采样率组合。
高级串行分析选件,适用于 PCIe、I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0、MIPI D-PHY CSI & DSI、8b/10b、CAN、LIN、FlexRay 和 MIL-STD1553B 允许自动捕获和显示常见串行总线流量的控制包和数据包起始,识别子包分量如地址、数据、CRC 等。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华电动叉车安全使用与维护的要点目前市场中,电动叉车非常普及,与传统的柴油叉车相比,电动叉车维护成本低、使用寿命长、节能环保,但是,在日常使用中,叉车电池需要维修,电动叉车电池有哪些维修方法?叉车出售厂家带您一起来了解下。 一、日常检查 1、液面:低于额定值的液面时,电池的寿命将缩短,另外,电解液过少会导致电池发热损坏,因此,请始终注意需要的电解液是否充足。 2、接线柱、导线、盖板:经常检查需要电池接线柱的接合部、与导线的接合部氧化引起的腐蚀状况,同时检查盖板是否变形、有无发热现象。
